Résolu remise en service affuteuse CG
  • Auteur de la discussion uelbud
uelbud
Guest
un petit achat inopiné qui ce présente bien
la machine et complète un peut de rouille demande un démontage complet et une bonne révision
avec un lot de meule et d’accessoires
je cherche la doc utilisation si ça existe et le type de la machine
quelque photo avant
tyros
des accessoires avec c'est bien....
dommage de n'avoir pas pris plus soin des meules (gras), j'espère pour toi qu'elles restent utilisables. En tout cas du nettoyage t'attends :mrgreen:
C'est du CM4 ou du SA40 la broche ?
xav58
tu peux déjà regarder mon post , c est les anciennes cg
fait attention aux cages a aiguilles , c'est introuvable .....
uelbud
Guest
les accessoires il me les à sortit après achat de la machine
j'ai eu aussi un support pour dressage meule + le plateau magnétique .......... .. il va mettre fort utile pour les cales de roulement et les pastille soupapes depuis le temps que je cherché une machine un peut polyvalente
affuteuse et mini rectif
les meule oui en bonne état neuve pour la plupart donc une meule assiette diamant
je compléterai au fur et à mesure des besoin je pourrais au moins faire des essais
je ferais le tri demain la juste rentré la machine toujours dans la remorque le socle et en tole mais la machine fait environ 150 kg a deux ont à pas réussi a la décollé du sol
uelbud
Guest
oui en tri ça me pose pas de soucis je vais refaire un coffret électrique
ce type de machine avait un arrosage ou pas
en principe elle na jamais était démonté un propriétaire d’après le vendeur
il y a une doc sur le forum pour cette machine
uelbud
Guest
quelqu'un sait ou trouvez les soufflet de protection de la colonne comme ceci
cela fait partis des premiére piéce au remontage
j'ai trouvez les doc sur les CG
mais pas de mon modèle quelqu'un aurait la bonne version
comment identifié le modèle
j'ai une plaque mais seulement du vendeur
des infos serait gravé sur la machine si oui ou merci
qui dispose des acessoires pour affutage des foret merci
Astore
uelbud
Guest
merci mais un peut trop cher
je cherche plutôt une solution sur base de soufflet existant ......et ça fait gros pour de l'automobile
j'ai trouvez en chinois mais pas pour cette usage
le but étant de prtotégé le bas de la colonne en conservant le lubrifiant exempt de poussière abrasif autant que possible
JPDB 15
Oui en décembre j'ai payé TTC port compris deux soufflets 80,95 €.
Les soufflets achetés sont des 5 plis D=110 /160 avec une manchette lisse à une extrémité et une bride à l'autre.
Bien que ça soit fonctionnel les soufflets ne sont pas très élégants . L'esthétique y trouverait son compte avec un nombre de plis plus grands et un diamètre plus réduit.
à ta disposition. Jean-Paul
uelbud
Guest
bon après démontage de la table quelque soucis connue apparemment
les roulement qui sont en contact latéral du lardon sont en morceau cage et il me manque 2 aiguille pour voir un compte rond pour 4 assemblage de 8 aiguille
et bien entendue les portée sont endomagé
les gros qui porte la table sont en bonne état nettoyage graissage ok
quelque photos des accessoires donc certain j'ai pas trouvez l'usage pour le moment des ref sont frappé dessus je mettrais aprés nettoyage
dans le lot quelque support pour rectif interne ........
la vis de changement d'état et dur à tourné ........il fonctionne bien niveau aimantation
et il possible de la déposé sans risque ..... pour nettoyé les dépôts ancien
outch !!! c'est bien entamer !!
c'est fort creuser ? , a mon avis la tu est bon pour porter ça en rectification !!!!
uelbud
Guest
c'est prévue ainsi que la compensation des lardon
pour le moment recherche de roulement
je dois aussi trouvez une fraise ca fera partis d'une demande un fois les roulement trouvez
uelbud
Guest
combien avez vous de roulement sur le longitudinal 4 ou 8 voir plus et le transversal 4 ou 8 voir plus
de confirmé merci
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Vik'TheBike
Bambi
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Eskichagar
Sebos38
Jmr06
noirvodka
noirvodka
noirvodka
JulienSFV
JulienSFV
JulienSFV
nam333
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
p.e.basile
p.e.basile
DT-R
vero
vero
