Général Affuteuse de foret NSC SCHLUMBERGER AF1
  • Auteur de la discussion JulienSFV
JulienSFV
J'ai récemment acquis une belle et grosse machine, une affuteuse SCHLUMBERGER AF1. Celle machine de dimensions conséquentes permet l'affutage de foret de 10 à 80 mm de diamètre, avec 2 / 3 / 4 arrêtes de coupe, l'angle de dépouille est réglable, l'avancé du foret contre la meule est automatique.
Elle est trainé dans le fond d'un atelier d'une entreprise de réparation navale. Celle-ci n'ayant plus les compétences d'affutage, sous-traite cette opération à présent...
Elle mérite un gros nettoyage, mais sous la crasse la machine est propre.
Elle est complète hormis le système de bras escamotable permettant le positionnement du foret dans le mandrin ... ce qui est quand même un peu gênant !
Je réalise actuellement un démontage pour nettoyage, pas de surprise. J'ai quand même quelques interrogations concernant le manque de système de graissage de la coulisse principale, le manque de graisseur pour certains roulements non étanches...
Places à quelques photos...
Si quelqu'un possède cette machine, je suis preneur d'informations, notices ...
Amicalement ,Julien
romain
J'ai le même genre de machine qui traine dans un coin en attente de rénovation.
La mienne est une "Oliver", de fabrication américaine: https://www.oliverinstrument.com/
La cinématique est assez proche.
Il ne me semble pas avoir non plus de système d'indexation du foret.
Je n'ai pas plus d'infos ou de documentation.... n'ayant jamais eu le temps de m'y pencher dessus.
Mais je vais suivre cette rénovation avec intérêt!!
Bonne journée.
JulienSFV
Je connais la machine "Oliver", exactement le même principe avec de l'hydraulique ou du pneumatique pour l'avancement du forêt (moi c'est mécanique). C'est une très belle machine également !
JulienSFV
Une heure par jour le travail avance doucement, j'espère une remise en route d'ici 1 semaine. Avant je vais vérifier la conformité des branchements.
Je me contente d'un bon nettoyage, pas le temps de repeindre ...
JulienSFV
Voilà l'affuteuse est de nouveau opérationnelle. J'ai fait les premiers tests hier, constats :
- Il me manque le bras articulé pour positionner le photo dans le mandrin. Lors me mes premiers essais j'ai donc fait à taton. Celui-ci ressemble à ça (photo internet) :
La question que je me pose est : ce bras permet t'il uniquement de régler la profondeur d’insertion du forêt dans le mandrin ou également l'angle d'attaque de celui-ci sur la meule ?
- J'ai fait des essais sur un fôret de 23mm, photo ci-dessous :
Nous voyons sur la photo que j'ai une facette sur l'angle de coupe qui est à mon sens pas normal, de plus je n'ai pas d'angle de dépouille. L'angle de pointe à 118° est parfait.
Mon problème vient à mon avis de la position angulaire du foret dans le mandrin, n'ayant pas la documentation technique ou manuel d'utilisateur je ne sais pas précisément les réglages à faire.
- Concernant le lubrification, sur les conseiles avisé de @KITE et @gaston48 , je lubrifie à l'aide d'un mélange de pétrole de chauffage avec 25% huile moteur (principalement de la 5W30 et 5W40). Cela est parfait, le mélange est bien gras. Le bac étant complétement fermé, je pense que l'évaporation sera minime.
- pour terminer, c'est un machine pour moi incroyable de par son efficacité et sa facilité d'utilisation (une fois les réglages connus).
Une dernière photo remontée :
Julien
Pierrot du 10
aroy
aroy
MikeB
tchitchou
ingenieu59
ingenieu59
MIC_83
baz38
baz38
Korgar
Korgar
Korgar
Général Makita LB1200f
aunath
Comex007
jeannot14
Papy54
Papy54
p.e.basile
p.e.basile
yeti8360
