Remise en état Perceuse Radiale GSP 44
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romain
Félicitations, très beau travail!
Nous utilisons presque la même à mon travail, malheureusement elle est en piteux état... Faute au brutes qui n'ont aucun respect pour les machines qui sont pourtant leurs outils de travail! :smt011
Pour ceux qui se posent la questions de l'utilité, je répondrais : pour des pièce volumineuses ou encombrantes tout simplement. Chez nous on fais de la tuyauterie pour le gaz et elle nous sert principalement à percer les trous pour les piquages qui ne font en général que 13mm et moins souvent jusqu'à 38mm, mais seule une telle machine nous offre les même possibilité de perçage sans grande contrainte puisque c'est la tête qui se déplace et non la pièce.
Enfin, je dirais que contrairement à ce que l'on peut penser en voyant ces monstres, ça se manipule littéralement avec un doigt! Pas besoin de gros bras pour ajuster le positionnement du forêt, c'est un régal à utiliser. De plus ça perce tout seul avec la descente automatique et ses nombreuses vitesse. Quand on y pense ces vieilles machines on toutes les capacités de matériel modernes, la robustesse en plus, s'en est bluffant!
schulz a dit:
tu dois avoir les même collègues que moi ! :roll:
Romain , elle est superbe ta GSP , j'aimerai bien avoir une machine dans cet état au boulot !
a+
C'est un peu le problème des vielles machines dans les boites, c'est vieux, on entretient moins, donc ça devient dégelasse, donc on fait encore moins attention etc... . C'est un peu psychologique, à mon boulot j'ai récemment révisé la petite radiale que nous possédons, bon nettoyage, reprise de l'électricité, vidanges, réparation des fuites, bref elle est toute jolie, depuis les collègues qui l'utilisent la re-nettoie systématiquement après utilisation (Sans que j'ai eu besoin de dire quoi que ce soit...) alors qu'avant on dira que c'était pas vraiment systématique... . Une machine propre et saine donne un peu plus envie de la respecter, mais c'est un travail de suivi constant. Après faut il avoir le temps et les moyens d'entretenir le parc, ce qui n'est pas toujours la première priorité.
Sinon, pour en revenir à la GSP, Schultz a bien défini l'utilité et l'intérêt de la machine si on a la place de la loger.
Merci pour vos messages, je vois que mon post va atteindre les 2000 visites, preuve que la vielle dame a du succès!
Bonne soirée à tous.
Beau boulot, bravo !
Mais la prochaine fois utilisez une sableuse avant peinture.
La peinture accroche mieux, ça décape tout, etc...
Si on a un bon coup de patte, un bon coup de pistolet, la bécane on dirait qu'elle est neuve !!!
pegase
Pour la peinture au pistolet, j'y ai pensé et même repeint plusieurs machines avec, mais vu le poids du bati, une fois qu'il était posé à l'atelier je me voyais mal le ressortir pour le peindre.... et la peinture utilisée tire assez bien. Même chose pour la sableuse, oui j'aurais pu faire les petites pièces avec, mais le résultat me semble quand même propre (Je reconnais sur les formes très arrondies c'est perfectible, notamment au niveau mastiquage...).
Pour KY260, si en plus elle a du charme... .
Bonne soirée.
je suis nouveau sur ce forum, j'ai fais l'acquisition d'une radiale GSP 44 D 10 et en cherchant en vain la notice je suis tombé sur ce forum.
J'espère que quelqu'un pourra me faire parvenir la notice de cette machine.
Je dois la remettre en état et pourrai en faire profiter à tous les passionnés ce trouvant sur ce forum.
Merci d'avance. :-D
bonsoir !
en faite les perceuse 44D10
sont du modele 244
c'est surtout le type de chariot
qui est important 44-45-47 etc...
le reste est plutot basique
table, pompe etc..
bonne soirée!
slt tout le monde j'ai besoin de catalogue de perceuse radiale GSP si qu'il qu'un peut m'aider (svp)
Merci pour la doc...
Je propose de la mettre dans les ressources du forum pour une meilleure visibilité et facilite de recherche pour tous...
Salut à tous
j'ai une perceuse radiale gsp a qui il manque des pignons au niveau de la boite de vitesse Perceuse Radiale GSP 405 t125
quelqu'un pourrait m'aider pour lenombre de dents et les diamètre des pignons et les diamètre des arbres
Merci beaucoup
Bonsoir mohben28
Vous la sortez d’où ? d'une carrière...
Voici des PDF des lignes de 1 à 5,
jpal7@
bonjour tout le monde, je vois que le topic est ouvert depuis plus de 10ans mais certaine gsp tourne toujours en 2023 dont la mienne enfin presque, depuis une semaine elle ne monte et ne descend plus j’ai démonté et testé le moteur mais il va tres bien en revenche la noix pignon qui y est associé n'est pas en bonne etat et est surement bloqué sur la vis, jai bien essayé de la sortir mais sans succes, je suis donc a la recherche des plans mécaniques pour conprendre comment la sortir, si quelqu un a ca et souhaiterai le partager je suis preneur. il s’agit dune gsp 405t125 similaire a celle du topic
Bonjour gael.b
J'ai çà en PDF,
Tout en bas de la noix, il y à une sécurité (parachute),elle est prisonnière de la noix,
il faut certainement, soutenir et bloquer le bras,
puis démonter le palier haut, puis le support de noix, puis sortir la vis et la noix,
Je les recherche et les met en suivant.
jpal7@
Bonjour gael.b
J'ai çà en PDF,
jpal7@
j'etais egalement tombé sur ce document pendant ma recherche mais sur celui ci il s'agit de la monté descente de la tête, mon problème concerne la monté descente du bras bâti complet
calcifer
lepierre
marktwo
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Mcar
Mcar
lepierre
JASON
le grand 63
le grand 63
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
confit
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
didier73
Legnano
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
aerane
