Remise en etat diviseur
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Je suis occupé (quand j'ai un peu de temps) a remettre en état un diviseur de marque Italienne, mais j'ai constaté que les trous du plateaux ne sont plus très "nets"
Que faut-il faire ?
chercher un nouveau plateau a trous
en refaire un (si c'est possible de refaire)
réparer celui la ? (hum la j'ai un doute)
Ou le laisser comme cela et faire attention a l'utilisation
Je vous met 2 images pour voir le problème, et une de l’écusson de la marque
Existe il un mode d'emploi et /ou entretient ?
Okapi
Regarde si ton pointeau a du jeu quand il est bien au fond car c'est ce qui est important, sinon, de toute manière lorsque c'est serré il ne bougera plus, au pire, fais un pointeau légèrement conique si tu veux sauver ton disque.
N°6
Ho un Cos Par, On dirait le même que le miens. Tu peux le voir dans mon stockage d'images. Pour les trous il semble que seule l'entrée soit abimé. Le pointeau rentre assez loin donc kje pense que soit doit encore être très précis. Pour la doc j'ai tout en pdf que j'ai trouvé sur ce ou d'autre forum. Je peux te donner ça en MP.
danastro
Bonjour N°6,
C'est exactement le même le tiens est vachement en meilleur état :wink:
Si tu veux bien m'envoyer les doc ce serrai le bonheur
Par contre pour le retaper j'aurai besoin de ton aide (si tu est d'accords bien sur) je t'explique en MP
boucqueneau
Nettoyer l'endroit abîmé. surtout bien dégraisser.
Mettre du décapant pour soudure à l'étain.
Boucher les tous avec 2 petits axes montés justes, ne pas oublier de les huiler pour que la soudure ne colle pas.
Chauffer et boucher le trou avec de la soudure.
Quand la soudure est prise, chasser les broches vers l’arrière pour ne pas décoller la soudure.
Cette réparation n'a de sens que si l'index est encore positionné correctement sur une partie de l’alésage sain.
Bonne réparation.
En place de l’étain de la soudure en pâte sera plus solide , mais faire un essai pour que celle-ci n’adhère pas sur les petits goujons.
Jacques
danastro
@ Jacques,
Ben oui j'ai pensé a faire comme ça mais les trous ne sont pas débouchant !
Penses tu qu'il soit utopique de refaire les deux plateaux sur un autre diviseur précis ? vu qu'il me manque le deuxième plateau !
@ N°6 sur tes plateaux y a -t-il aussi une rainure au dos du plateau ? de 4,33 mm de large sur 55 mm de long ! je ne vois pas trop a quoi peut servir cette rainure :eek:
N°6
Oui les miens aussi on une rainure. Elle sert à bloquer le disque pour ne pas qu'il tourne.
Tu devrais nous faire des photos de ton diviseur, un peu sous tout les angles, de cette façon je pourrai te dire ce qu'il manque et te faire des plans des pièces.
On parle aussi d'autres diviseur Cos par là: https://www.usinages.com/threads/plateau-diviseur.45311/
danastro
@ N°6 voici les images j'ai mis des commentaires aux images par contre je ne vois pas d'emplacement pour le plateau cranté !
La manivelle et le pointeau ne sont pas d'origine
Plateau enlevé
Je ne vois pas comment enlever le plateau ça a l'air bien rouillé
Je pensais que le levier etait cassé dans le trou mais non simplement manquant un boulon M6 se visse dedans OUF mais le doigt est bien bloqué
la dernière
boucqueneau
Puisque "les trous ne sont pas débouchants" Il suffit de les forer (cela ne nuit pas au bon fonctionement et ne déforce pas la pièce) et le tour est joué.
Un seul plateau serai à refaire mais il faut connaître les différentes divisions à réaliser pour s'assurer de la faisabilité avec un matériel standard, sinon avec un affichage numérique il y a une fonction division qui permet de se passer d'un diviseur.
Votre plateau est sûrement vissé sur la broche du diviseur ; un bon trempage dans du mazout ou DW40 ou Transil suivi d' un petit coup de chauffe et il devrait venir.
Amicalement , Jacques
Labadie
Bonsoir tout le monde
Allez voir sur le lien indiqué par N°6, notre ami BILLY12 avait envoyé toute la doc plus des photos de tous les accessoires avec description etc. Nombre de trous des plateaux, nombre de dents des pignons...Encore merci à lui.
RL
N°6
Arff à la vue de tes photos je me dis que tu ne pourra pas répondre à la question que je me posais! :sad: En effet je ne sais pas comment défaire mon mandrin...
J'imagine qu'il est vissé mais dans quel sens horaire ou antihoraire
danastro
Héhé du WD40 hier soir, un peu ce matin, et voila :-D :-D :-D
donc filet normal antihoraire pour desserrer
N°6
Bravo maestro
Je viens de le défaire à l'instant ce qui va me permettre de te faire des photos de la couronne de division situé derrière. Il semble que ton diviseur soit différent du mien bien que de conception très proche. Le miens doit être plus petit. Pour te donner une idée, le mandrin qui est dessus fais 125 de ø
Je te fais ça lundi car là c'est départ pour Rétromobile! :-D :-D
cyril28500
Lucuferus
Bernique
Bernique
Bernique
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Merlo18
Merlo18
Merlo18
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Eldra
EMCO77
effix
