Q
Quark21
Je remet actuellement en état une perceuse taraudeuse Cincinnati PT12.
Ci dessous lors de la réception :
D'ailleurs, je fait appel aux membres si ils savent ou dégoter une table, ou colonne+table compatible, surtout sur la région grenobloise ! (La perceuse à du être montée sur banc de percage, la plaque mentionne PTM12S)
En plus de la partie électrique (Voir post dans la section qui va bien), j'en suis au démontage/nettoyage de la partie mécanique.
J'ai pu déposer sans trop de soucis la plupart des éléments principaux (Merci les différents sujets de restauration de perceuse cincinnati ).
J'avais observé dès le départ que la poulie côté broches avait du jeu, et je pensais que les deux roulements de l'arbre de poulie était morts.
C'est effectivement le cas, mais malheureusement, la perceuse à du tourner longtemps avec des roulements carrés, et les portées de roulement sur l'arbre sont complètement matées !
Impossible donc de remonter des roulements neufs que j'ai acheter, il y a quasiment 1mm de jeu au diamètre pour le roulement supérieur, et 4 ou 5 dixièmes pour l'inférieur.
Quelques photos plus parlantes :
La pièce est complexe (Cannelures, filet pas fin à gauche, etc), et je ne suis pas équipé pour le tournage.
- Pensez qu'il soit possible de recharger puis faire retourner la pièce.
- Est-il plus facile de demander directement à Cincinnati (Avec mini de facturation, etc...) ?
- Des pistes pour trouver la pièce en occasion ?
Je n'ai pas encore démonter la broche, j'ai moins de 3/100 de faux rond sur l'extrémité de broche, et pas de jeu colonne en bas. Mais vu l'état du haut, je doute ... (Ca m'embete un peu, car je ne suis pas équipé pour la démonter). Que feriez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils
