Régler le problème d'un scie à ruban Kity 612 dont la lame recule trop...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lallemand
Pour répondre à Speedfender...
J'ai une deuxième kity qui fonctionne parfaitement et je sais régler la position de la lame avec les vis de réglage du volant du haut (tension verticale de la lame et inclinaison du volant haut) . Je fais les réglages en général en tournant à la main sans le cache volant donc la petite fenêtre du bâti ne me sert qu'à vérifier de temps en temps que la lame ne c'est pas déplacée ( ce qui n'arrive pratiquement jamais).
Sur celle ci, la lame, bien réglée sur le volant du haut, la lame reculait trop sur celui du bas et impossible de faire un bon réglage.
Par ailleurs elle n'était pas alignée sur le roulement qui évite un recul de la lame lors de l'effort de coupe. La lame, au lieu d'être centrée sur le roulement partait à côte de celui ci.
J'ai donc regardé ça de plus près et je me suis aperçu qu'il y avait eu un démontage / remontage ancien et que ce remontage n'avait pas été bien réglé, puisque je pouvais constater que les marque laissées par le montage initial correspondant à un réglage correct ne correspondait pas à celui d'aujourd'hui d'où le défaut constaté lors de l'utilisation.
Il me fallait donc remettre en position correcte la platine fixée sur le bâti pour que la lame soit bien dans l'axe du roulement.
Comme les vis qui maintiennent le palier sont cachée par le volant bas, il fallait le démonter. Ce que j'ai fait.
Maintenant la platine porte palier est à nouveau en place, la lame est maintenant centrée sur le roulement anti recul.
Je vais pouvoir régler la coplanéité des volants en agissant sur les vis de réglage du 2 ème palier du volant du bas avec les vis dans les trous oblongs...
Je ne me serais pas amusé à démonter tout ça sans ce défaut lié à un montage précédent aussi mal fait...
Désolé d'être peu disponible pour le forum, mais ma petite fille de 2 ans 1/2 est là pour le weekend et ça occupe !
Je serai à nouveau disponible à partir de lundi...
Ok, je pensai que tu venais d avoir cette scie, qui était inrégrable. Du coup mon intervention était inutile.
Sur la mienne j'ai deux trous dans le carter juste au dessus du guide lame. Est-ce que hasard sur la tienne, il y aurait une protection de lame qui s y fixe?
Il y avait effectivement un protecteur de doigts ! Mais en général c'est la première chose qu'on enlève tellement c'est ch...t et mal foutu !
ok merci, drôle de truc.
Je pensais m'en inspirer pour en faire un, et bien, je ferais surement autre chose.
Retour au sujet de la scie à ruban Kity...
Comme dit sur le volant bas, un ancien démontage / remontage avait décalé les réglages et la lames reculait trop en arrière.
L'ancien propriétaire ayant utilisé la scie avec ce défaut, la garniture du volant était bouffée à l'avant pas les dents de la scie., l'arrière étant encore en bon état.
Il fallait donc intervenir sur la garniture, soit la changer, soit...
J'ai opté pour la deuxième solution avec un montage comme suit...
J'avais une clef à pipe de 10 dont le diamètre extérieure correspondait à l'alésage du volant.
J'ai donc utilisé un plateau en contreplaque de coffrage, percé au diamètre d'une vis de 6 (je crois) j'ai vissé 3 écrous de 10 alignés.
Placé le volant bien horizontal en appui sur le plateau en contreplaqué, enfilé la clef à pipe dans l'alésage venant se placer dans les trois écrous.
Le plateau fixé avec un serre joint.
Le volant arrivant à fleur du disque de ponçage.
En tournant le volant, j'ai poncé la bande de caoutchouc pour la rectifier de telle sorte qu'elle soit bien perpendiculaire au volant...
Place aux photos plus explicites que mon discours...
Le volant est remonté (axe réfrigéré avec un pack pour réfrigérer les bouteilles et volant chauffé au décapeur thermique)
Règle pour la coplanéité réalisée.
Lame remontée... Quelques petits réglages de l'axe du volant bas.
On desserre les écrous de réglage, on remonte l'axe un tout petit peu...
C'est trop !
On desserre on descends l'axe un tout petit peu...
C'est trop !
et ainsi de suite ...
Là c'est presque parfait !
La lame est encore un tout petit peu trop engagée en arrière du volant bas et la coplanéité avec lame en tension n'est pas parfaite !!!!
Il faudrait un système qui permette de régler l'inclinaison de l'axe bas avec une vis de réglage car si on desserre les vis de réglage avec la lame en tension, l'axe bascule forcément... C'est pas pour rien que sur les modèles plus récents, ils ont modifié le système de réglage de l'axe du bas avec 3 vis pour régler le palier !
Je vais y réfléchir ... Mais d'abord, manger !!!
Après bien des tâtonnements la scie est enfin remontée avec un réglage acceptable. La lame ne recule pas et le réglage avec les manettes appropriées du volant haut permet une situation normale.
Je dois encore faire une plaque lumière pour qu'elle soit parfaitement opérationnelle...
Peut être que mon post sera utile à ceux qui voudront réparer une scie Kity 612...
Dire que j'ai passé mon enfance à 500 m de l'usine Electroli qui fabriquait ces machines Kity...
L'usine a été démolie il y a quelques années, bien après l'arrêt de l'activité et des bâtiments de logements occupent maintenant le terrain...
Bonne journée à tous
Stef
Ce sont de très bonnes machines bien construites et faite pour durer.
J'ai eu une 612 et une 613, j'en étais très content.
Bonne journée
Post intéressant, j'ai la même aussi depuis longtemps,
le protecteur mains à été ôté et j'ai reconstruit un guide lame, je ne me rappelle plus bien mais il me semble que celui d'origine était cassé,
j'ai aussi mis des charnières sur les capots de volants (une seule molette à retirer)
JASON
JASON
Mcar
Mcar
GPM
GPM
Iseki-2
Gcrimi2005
FTX
simon74
remaus
nitocle
nitocle
bucheronze
Jack bel
virgilio
Jack bel
lexa
lexa
EmmanuelCyril
Borgue
