bien sur ... t'appuie sur l'arret d'urgence , ça coupe le courant , et ça casse tout !
si l'arret d'urgence commande un systeme bien fait ça coupe tout de la bonne façon pour ne rien casser
ou bien il faut separer les fonction : le gros bouton arret d'urgence a n'utiliser que si la machine devient fole et fait n'importe quoi : ce bouton coupe betement l'alimentation ... et il vaut mieux ne jamais s'en servir
et un autre bouton pour arreter proprement , sans couper les asservissement : ce bouton d'arret propre arrete tous les mouvement sans couper les asservissement pour ne pas que ça parte de travers sous les effort de la fraise ... ça serait encore mieux si ça pouvait arreter les mouvement en restant dans la trajectoire programmé pour ne pas massacré la piece en cours ... ce genre de bouton est utile quand on voit quelque chose qui ne va pas , et qu'il faut arreter pour verifier
si il n'y a que le bouton arret d'urgence qui coupe l'alimentation , on n'ose pas s'en servir car on sait que ça casse tout
de même avec les contact sur l'ouverture des capot ... pour la securité il suffit que l'ouverture d'un capot arrête tout ... mais pour la fiabilité , si il suffit d'un contact de capot qui deconne pour massacrer une piece c'est dommage
en plus des capot partout ne sont pas indispensable pour des machines de faible puissance
quand on se sert d'une defonceuse a bois on a un outil carbure qui tourne a 30 000 t/mn et on regarde de près ce que l'on fait ... il vaut mieux mettre des lunette , mais les lunette ne sont pas dans la machine ... et si on bourre n'importe comment on est sur de casser une fraise
avec une cnc , on n'a pas besoin de regarder de près ... si ça casse on est loin
sur un centre d'usinage avec un moteur de 20kW si la grosse fraise rentre dans la piece a cause d'une erreur de programme ça la catapulte a vitesse grand V ... il faut que les capot soit solide ... mais pour une CNC avec un moteur de quelques centaine de W , est il vraiment utile de faire une machine entierement fermé ?
le marquage CE a un gros probleme ! avant le CE quand il y avait marque norme NFXXXXXX il suffisait de se procurer la NFXXXXXX pour savoir ce que cela voulait dire ... avec le CE on ne peut pas savoir quelle norme CE le fabriquant a appliqué ... les classement sont ambigu ... on peut trouver des categorie beaucoup plus facile a respecter ... si on se trompe il faut faire beaucoup plus
j'imagine que dans certain pays il y a des specialiste pour trouver quelle est la norme CE la moins contraignante a appliquer ... en france les controleurs sont plutot du genre a trouver la norme la plus contraignantes , en etant fier de couter le plus cher possible
le marquage CE tout court est lamentable : il faut absolument que le client puisse savoir quelle norme exacte est appliqué
tant que cette lacunne n'est pas corrigé le marquage CE est une escroquerie
