galère besoin d'aide pour une doseuse peseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
Salut à tous,
V-Tec a dit:
c est la technique du godet que on plonge dans une bassine, ca me fait perdre trop de temps, car on dois reajuster derriere,
C'est bien ce pourquoi, je préconise un distributeur rotatif:
Le remplissage se fait de façon gravitaire et quand çà tourne, çà arase ton gobelet.
- Tu te fais un disque porte gobelets
- Tu marches à 2 gobelets: 1 en remplissage, 1 en complément/pesée.
- Tu peux avoir un support sur lequel tu as ta balance.
- Le tout se soulevant quand ton gobelet est au-dessus.
- Tu faits ton complément et tu met en sachet, puis tu remets le gobelet en place
- Tu tournes et au suivant...
Cdlt,
Yanik
oui comme un revolver, j y avais penser au debut, mais voyant que la dose meme rasé, ne rentre pas dans les tolerances, je dois donc remanipuler derriere, donc j oublie cette solution
et je me concentre avec une tremis+vis sans fin+ numerisation+balance contact sec
D'apres moi ton imprécision meme en arasant l'excédent est du au fait qu'en diametre 100 le diametre est plus large que la longeur.
Ramene ca avec des proportion inversé tu aura une nette amélioration.
Les tube essai graduer en chimie fonctionne ainsi.
est-il possible de compacter légerement pour ramener la masse volumétrique plus homogene?
La technnique Yannick mérite d'etre considéré un peu plus.
A son principe j'ajouterais des vérins pneumatique ajuster au psi pres(si il es possible de compacter) et aussi d'ajouter d'autre tube pour amélioré la fluiditée.
Beaucoup plus simple a mettre en oeuvre,et aussi plus rapide.
Comme mentionné la vis n'aura pour effet que de doser par volume de toute facon, et ce de facon moin précise.
Des images seraient apprécié
Fred
P.S: un client qui fourni 10 palettes aulieu d'un sac pour les essai mérite d'etre ramener a l'ordre.
le probleme du systeme du barrillet, c est que c est un peu plus chiant a fabriquer
de plus, on peut pas le coupler a la balance pour l ajustement
alors que la vis sans fin je peux la coupler pour avoir la dose precise
j attaque cette semaine donc les photos suivront
bonjour, donc
la tremis est faite et sur pied
la vis sans fin est faite, avec un nema34, ca marche parfaitement
reste a relier les deux
mais il faut aussi que je pense au gcode et la j ai besoin de votre aide
"demarrage du predosage"
attendre input 1=0 pour continuer
g04p1000
"predosage"
g01z6f100
attendre input 1=1 pour continuer
"dosage avec balance, sortie balance branché sur entrée palpeur"
g31z15f20
g01z6f100
m30
Il me semble que l attente de l etat d une entrée, valentin faisait appel a une maccro en ss programme
Je ne peut pas t'aider pour le g code, mais si tu a quelques notion d’électronique tu devrait essayer les picbasic, c'est très simple a programmer, il n'y a pas a connaitre l'architecture du composant, pas de registres a géré et autres truc chiant, en quelques heures tu commence a avoir le truc en main, le logiciel de programmation est également très simple, pour des applications complexe ou qui demande une grande rapidité c'est pas l'idéal, c'est la contre partie de la simplification, mais pour de l'automatisation c'est parfais, la plupart du temps tu gère que des relais ou des capteurs pas bien compliqué a mettre en oeuvre qui ne demande que quelques vaque notion d’électronique et un peu de logique.
bon a priori la macro marche pas...
histoire d etre sur, on l ecrit bien m70 dans le gcode pour l executer?
apres il me met error script compiler
quelqu'un peut m aider svp?
a partir de ça:
If IsActive(INPUT1) Then
comment on peut ecrire une maccro du style
z avance a une vitesse donné X jusqu a ce que l etat de l entrée 1 soit activé
car si je dit pas de betise la fonction g31, demander a activé l entrée, puis la désactivé?
bon ba je viens de la finir et je suis trop trop trop deg...
je met la cire dans la tremis et elle coule comme de la flotte par la vis sans fin....
pour rappel la cire est equivalent a du blé on va dire.. mais je pensais que la vis sans fin allais stoppé la tremis
Si ça coule comme de l'eau, il faut que la vis sans fin soit inclinée pour faire remonter les pastilles de cire. Le poids des pastilles freinera l'écoulement. A toi de trouver le bon angle pour que les pastilles arrêtent de couler ...
Archimède l'a fait avec sa vis ... , tu peux certainement transposer ...
bonjour, voici donc ce que j ai fait:
https://www.youtube.com/watch?v=j5R9zcBHnS8
donc ca reprend bien les idée de depart
mais dans la forme actuel, je me heurtais a un soucis, la regularité de la "pré dose", si je pilote mon ouverture uniquement en temps, puis en regulation
j ai donc decidé de rajouter un etage, avec une boite tampon, donc le volume est important, ca sera ma pré dose avec une faible variation de poid sur la recurence
j hesite a entouré cette boite de moteur vibrant pour tassé, car j ai peur que ca colmate
je supose que plus je "tasse", moins j aurais de variation de poid d une pesée a l autre?
et si jamais je suis hors poid, je peux tj rajouter 1gr ou deux en regulant le verrin par accoup
Ce sera pas tres précis par accoup a mon avis.
Je crois par contre que tu es sur la bonne voie maintenant.
Pour doser précisément par volume ont doit éviter les godets larges et peu profonds,ont doit au contraire adopter une forme ''éprouvette''
Envoie nous des video plus ''parlantes''
Fred
La ca sera un godet de 80mm reglable en hauteur, peut etre vibrer
J ouvre, la dose tombe
Si j ai une tolerance de 10gr et que je suis dessous, j ouvre par accoup pour finir
Je ne sais pas comment tu a fabriquer ta trappe mais il se peut qu'elle se coince lors de la fermeture du au produit qui se ferait prendre entre la paroie et le clapet qui se referme.....
Si c'est le cas (ca risque fort) alors tu devra faire ta trappe avec un systeme anti coincage de ce type.....
http://www.busybeetools.com/categories/Dust-Collection/Dust-Collection/Blast-Gates/
https://www.youtube.com/watch?v=KhANvjDyToY&feature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=KhANvjDyToY&feature=youtu.be
Fred
mortel ton site, les prix sont juste.....
en fait c est de la cire, donc avec la force la pastille va se couper en deux
ma premiere trappe est en mdf de 15mm, donc pas l ideal, mais elle sera en sortie
celle du haut, celle qui risque de coincé le plus, c est en plastique de 5mm, et dans chaque trou dans les plaque de mdf , il y a des tube pvc, donc ca va faire guillotine normalement
par contre sur celle que tu me montre, je vois que le trou est en dehors de la trappe quand c est fermé, ca c est pas bon pour la cire, car plein de poussiere va partir
bon, donc aujourd hui, j ai entrepris les essais avec mes deux vannes
le premier constat est que la trappe de 5mm d epaisseur, se bloque tout de suite car des billes viennent se loger quand c est fermer
ma trappe de 15mm fonctionne mieux, mais ca c etait des petits essai sans vrai reserve de cire
j ai essayer avec un peu plus de cire, et la trappe se bloque en position ouverte
je pense qu il faut que je trouve une trappe qui tranche vraiment, et un verrin qui pousse plus fort que ceux que j ai
sinon je fais une ouverture, sous la plaque qui fait que quand il ferme, les billes qui sont entre tombe dans un bac de recup
bon faut absolument que je trouve une solution ca me prend la tete
demain un ami vient avec de la tole inox 15/10 ou 20/10
j hesite a faire plusieurs choses
j ai remarqué que ce qui pose soucis c est le poid de la "colonne" de cire , actuellement c est comme si j essayais de la trancher avec un couteau pas eguisé
donc si je prend une lame plus fine, avec un rebord eguisé, deja je devrais avoir moins d effort pour "couper" la cire
je pourrais egalement reduire le diametre 80 sur un diametre 60, mais j ai peur que le tube se colmate,c est deja ce qui arrive si on laisse la cire en repos quelques minutes, elle s agglomere
l autre possibilité aussi pour reduire l effet de pression, c est de faire une reduction sur la tremis genre 80/60, puis repartir en 80, 30cm plus loin
il y aurai aussi la solution d une sortie a 45°, voir 90° au cul de la tremis afin d annulé cette poussée
voila qu en pensez vous? j ai plus le droit a beaucoup d essai
l ideal serait que cette lame inox, coulisse entre 2 plastique, mais j ai pas de plastique a usiner, donc pour le moment on restera en mdf
pour le moment j ai fais mes essai, avec une pseudo tremis de 50cm de haut, un tube diametre 160 sur 20cm de haut, qui se reduit en 80 sur 30cm de haut, et il y avait juste 4/5kg de cire, donc on est loin des 25/50kg de la futur tremis
Effectivement les trappes proposer ne sont pas pour cette application ,le fait que le trou est en dehors est justement pour l'empecher de se coincé
ont appel ''self cleanning'' ce genre de trappes,dans ton cas ca en fouterais en dehors que tu devrait récupéré ......pas super.
Bien honnetement je crois que l'idée de la trappe n'est pas bonne au départ.... pourquoi ne pas géré la dose directement avec ton systeme de barillet rotatif?
Dans ce cas aucun soucis du poid au dessus de la tete.
Pour etre certain que ca ne coince pas ce n'est pas un mais dison 6 barillets qui tente de remplis LE tube a mesurer(en dessous) en tournant(1 peu bloquer mais 6 serait tres surprenant) de toutes facon lorsque le tube est plein il est plein donc certain barillet lui tourneraient au dessus de la tete sans pouvoir en ajouter.
Apres 1 tour complet ont s'arrete et ont ouvre le clapet au bas du tube a mesurer au dessus du sachet(emballage)(peut etre aussi automatiser)
Un simple moteur qui tourne au ralenti pour activer tout ca et bingo!!
C'est ainsi que je le concoi......peut etre que je suis dans le champs.
Fred
Le barrillet qui tourne est une forme de trappe
Mais pas de precision ni reglage possible
Je vais faire une trappe self cleaning avec un bac qui recupere les grains
Genre tole alu un peu aiguisé, et surtout un gros verrin pousseur
donc aujourd hui j ai fais un S au cul de la tremis avec 2 raccord pvc a 90°
impec ca se ferme bien
et j ai mis un pot en pet transparent sous le self cleaning pour recuperer les qq grains a chaque passage et voir le niveau
je vais faire pareil pour la seconde trappe
ta machine fonctionne :-D une petit photo ou vidéo j'aimerais la voir fonctionner :supz:
si ta besoin je suis automaticien
a+
fjl
bon alors
j ai pu tester en condition reel, avec une tremis et 100kg de cire dedans
c est comment dire....
MORTEL, 9 sachet/mn au lieu de 2, et 4grammes d ecart a la pesée, j en esperait pas mieux
donc vous aviez raison, il fallait marcher en dosage uniquement
du coup, comme je suis bon du premier coup, ba j ai virer la balance, j ai virer le verin qui poussait le godet sur le coté
du coup je vais pouvoir mettre la sortie de la trappe direct au dessus de mon revolver et gagner 50cm de hauteur, donc la tremis va passer de 3m a 2m50, et je vais meme pouvoir faire mieux
virer le revolver et mettre mon sachet direct au cul de la tremis
bon apres en terme de cadence c est moi qui va pas suivre le potentiel
sinon niveau amelioration, fabriquer un tapis qui monte la cire du sol vers la tremis, je peux utiliser un fut de 200l, que je rempli, et que je fabrique un convoyeur avec des godet au je ne sais quoi
et autre modif assez importante, trouver un bout de tube transparent pour voir quand la tremis est vide
Matt8888
coupevent
L'usineur01
lacier
chtipanda
chtipanda
chtipanda
marktwo
marktwo
marktwo
Vapomill
Vapomill
Général ELMEC 170
Mickael 07
coupevent
moufy55
DUMUCHER
