En cours Réglage vitesse moteur p.a.p avec minuterie
  • Auteur de la discussion gaston83
speedjf37
Il manque une petite modif:
menu_shield_timer_stepper.ino
ligne167
//lcd.clear(); // deplacé dans set_menu_exit
Menu.h
void set_menu_exit()
lcd.clear();
JF
gaston83
Mais, j'ai toujours ce petit "bug" d'être obligé d'appuyer 3 fois de suite à intervalle d'une seconde pour ça démarre. Dis-moi ou je dois fouiller ... pour comprendre la chose.:wink:
gaston83
J'ai fait une modif dans MD_UISwitch.h. A priori ça règle mon problème.
protected:
// Default values for timed events.
// Note these are all from the same base (ie when the switch is first detected)
static const uint16_t KEY_PRESS_TIME = 400; ///< Default key press time in milliseconds
static const uint16_t KEY_DPRESS_TIME = 400; ///< Default double press time between presses in milliseconds
static const uint16_t KEY_LONGPRESS_TIME = 600; ///< Default long press detection time in milliseconds
static const uint16_t KEY_REPEAT_TIME = 400; ///< Default time between repeats in in milliseconds
static const uint8_t KEY_ACTIVE_STATE = LOW; ///< Default key is active low - transition high to low detection
au lieu de:
protected:
static const uint16_t KEY_PRESS_TIME = 250; ///< Default key press time in milliseconds
static const uint16_t KEY_DPRESS_TIME = 350; ///< Default double press time between presses in milliseconds
static const uint16_t KEY_LONGPRESS_TIME = 700; ///< Default long press detection time in milliseconds
vibram
gaston83
Moi33
speedjf37
fraiddy
zygo4619
zygo4619
zygo4619
vibram
Mcar
Mcar
Hubert86
shodan47
shodan47
shodan47
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
franckapik
rokag3
01power
01power
01power
