CNC Driver TB6600
  • Auteur de la discussion shodan47
shodan47
Nouveau dans l'arduino (ancienneté deux jours) :lol: je teste la gestion du TB6600 driver avec un Nema 17, avec le branchement ci dessous
Dans le code ci dessous (trouvé sur le site DfRobot) on envoie la direction sur Dir,, l'état sur Ena et le nombre de pas sur Pul, avec un "Delay" qui accélere ou ralenti l'exécution.
Cette histoire de delay me parait aléatoire et j'arrive pas bien a gérer, y a t il une meilleure alternative?
La gestion des Dip du driver est aussi un peu nébuleuse pour moi.
Si vous avez des suggestions
int PUL=7; //define Pulse pin
int DIR=6; //define Direction pin
int ENA=5; //define Enable Pin
void setup() {
pinMode (PUL, OUTPUT);
pinMode (DIR, OUTPUT);
pinMode (ENA, OUTPUT);
void loop() {
for (int i=0; i<6400; i++) //Forward 5000 steps
digitalWrite(DIR,LOW);
digitalWrite(ENA,HIGH);
digitalWrite(PUL,HIGH);
delayMicroseconds(50);
digitalWrite(PUL,LOW);
for (int i=0; i<6400; i++) //Backward 5000 steps
digitalWrite(DIR,HIGH);
jpbbricole
Bonjour shodan47
C'est une méthode pour faire "tourner" un MPAP, mais assez difficile à faire du "propre".
Je te conseille d'utiliser une bibliothèque Arduino, qui te mâche tout le travail et permet du faire du bon boulot.
Fais les exemples pour voire ce que l'on peut faire. Pour "connecter" cette bibliothèque à ton driver TB6600, choisis le driver A4988 (
// #include "A4988.h")
jpbbricole
shodan47
Merci pour l'info, c'est clair que c'est pas très propre... quand l'exécution du programme est modifié ca ratatouille :shock:
Par contre pour mettre un a4988 entre le TB6600 et la Mega 2560 :roll: aucune idée
Dans ma commande ou j'avais un peu d'épicerie arduino j'ai ca aussi:
il y a 4 Driver A4988 et meme une Carte UNO (je viens de m'en apercevoir :axe:)
A quoi sert le TB6600 en fait? il fait un truc en plus que ces drivers?.
jpbbricole
Bonjour shodan47
Non, c'est l'un ou l'autre, les 2 ont les mêmes signaux de commande, STEP, DIR et ENA
Tu peux très bien reprendre ces signaux depuis les supports des A4988 pour commander tes TB6600.
Oui, la puissance, c'est fait pour les GROS MPAP (Il y a des spécialistes sur ce forum qui t'expliqueront ça mieux que moi).
Pour tes Nema17, le shield et les drivers A4988 suffisent (Attention, ils détestent être mis à l'envers sur leur support très susceptibles :wink:) .
Très bon choix pour ce genre de travail et surtout archi connu.
jpbbricole
shodan47
MErci pour tes réponses, je ne voyais effectivement pas comment intercalé le A4988
Je suis en mode découverte, J'ai pris le TB6600 car en fait je teste avec des petits nema17 car je me suis mis a Arduino que depuis 2 jours , mais pour la motorisation de ma fraiseuse je vais monter des Nema34, donc j'aurai besoin d'utiliser des TB6600 je pense pour ces moteurs, d'ou l'interet de programmé directement pour ces drivers plus gros.
shodan47
L'utilisation des Dips c'est bien le réglage du pas pour les trois premiers et de l'ampérage sur les 3 autres
Le petit Nema 17 est a 1.7 ampères et le Driver réglé sur 3.5 :shock: , normalement en ampérage la puissance minimale est requise et un ampérage supérieur ne représente pas un danger réel pour le moteur je pense, mais ce soir je vais le paramétrer correctement s'il y a un réglage de l'ampérage , il doit bien avoir une raison d'être
vibram
fraiddy
gaston83
Mcar
Mcar
Hubert86
vibram
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
rokag3
01power
01power
01power
franckapik
vibram
