Réglage lardon Z fraiseuse Métalprofi WMD25VBL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lecam
je répète : une fois le lardon retiré de 2 cms de sa place de fonction , il doit être retiré librement
Je n’ai pas compris ce que tu as voulus dire ? :ohwell:
Bonsoir c'est ce que je me tue à dire depuis tout à l'heure que la vis du bas elle est au fond du filetage donc tu n'es pas en contact avec le lardon c'est pas la vis qui est trop longuemais c'est plutôt le lardons et un peu trop épais donc on est sur la limite du filetage de chaque côté du lardon
Pour pouvoir régler le jeu du lardons faudrait mettre une vis avec un cours filetage en bas certainement raccourcir celle qui est déjà existante et fabriquer une vis plus longue pour la partie haute ou remplacer ça avec une tige filetée une rondelle et un écrou.
Bonne soirée cordialement
Je suppose que ton lardon est maintenue par une vis en haut et une vis en bas , c’est bien ça?
Si c’est bien ça
Tu dis
J’arrive en fin de course
Est ce que c’est la vis du haut qui est en fin de course ou la vis du bas ?
Comme je te propose de libérer ton lardon
il faut dévisser la vis du haut , elle arrivera en fin de course quand elle sera complètement dévissée
Il faut visser la vis du bas , elle arrivera en fin de course quand tu ne pourra plus la visser et là il y a deux cas . Soit la vis butte au fond du trou fileté, soit la tête de vis butte sur le fond du lamage
Comme tout les membre qualifiés du forum te l'on expliqué, il ne faut pas tirer ton ton lardon vers le haut, mais le pousser de bas en haut.
Comme dit précédemment, tu cales la tête, tu peux en plus la sécuriser avec une sangle à cliquet qui la bride sur le bâti. en te bricolant des cales que tu interposes entre le lardon et la vis inférieure, des cales de la longueur des deux tiers de la partie filetée de la vis , tu vis jusqu'à ce la vis soit en butée, tu l'enlèves et tu remets une cale supplémentaire et tu recommences l'opération. Ton lardon va remonter et finir par sortir. N,e fois qu'il est sorti il faut que tu contrôles ces états de surfaces, par exemples si présence de grosses bavures ou de bourrelets qui créent une sur-épaisseur au point d'appui des vis de bridage etc... Contrôles aussi la présence ou non d'un défaut de fonderie sur les queue d’aronde
Il me semble que tu avais dit « j’ai descendu le lardon »
Est-ce que tu as pu remettre ton lardon en position comme il était avant que tu le bricoles ?
. Normalement tu devrais y arriver sans problème
Je vais voir demain si je peux le remonter par le bas , voir aussi si ça bute sur le filletage ou sur le fond du lamage
Pour la vis du bas, tu mets des rondelles pour retrouver du serrage.
Oui ce serrait une solution si la vis est en butée au fond du taraudage
Mais si la vis est en butée sur la tête de vis , ça va être plus délicat
Avé ,
au bout de 4 à 5 répétitions de la même recommandation , je flanche et baisse les bras ...mais tu continues avec une détermination incroyable ! elle vient d'où , cette énergie divine ?
elle force le respect
A+++
Bonjour, j’ai mis une vis plus courte en bas et une plus longue en haut , toujours pas :cry: les lardons sont bien tout les deux bloquer avec la tête des vis. Le lardon ne bouge pas quand je serre la vis du bas
Édit: il remonte bien quand je serre la vis mais c’est la console qui descend (donc lardon monte ) mais toujours rien..
C’est pas possible!!!
C’est si compliqué que ça de faire bouger un lardon? Moi j’ai jamais eu de problème !
Là , je ne comprends pas ce qui peux se passer , la vis du lardon fait bouger la console ? Bizarre ! bon courage
Et oui.. la console descend donc le lardon monte , mais le lardon ne monte pas en lui même... encore une fois j'ai jamais vu ça pour mes lardons X et Y j'ai l'impression il est vraiment pincé dans l'emplacement. Faudrais que je puisse l'enlever complètement et le replacer .. je pense ?
et je dis quoi depuis des lustres ?????
tu l'a dit aussi je sais bien t'inquiète pas.. mais j'ai essayer la technique la plus facile au début des vis.. c'était pour moi le dernier truc à faire d'enlever le lardon car risque que la tête tombe.. même si j'aperçoit une grosse vis donc je pense qu'elle est fixer. ps : tu sais entre tout les messages que y'a depuis le début de la convers' je me perd un peut aussi , faut pas m'en vouloir :)
ce qui peut tomber ( mettons la " tête " ), tu met dessous qqs bois pour soutenir , tu sangles cette tête à la colonne .... et TU SORS CE P ;; AIN DE LARDON par le dessous d'abord pour le pousser , et ensuite en le tirant de par dessus c'est si COMPLIQUE ??????????????????
lecam, on est plusieurs à te dire la même chose sur la façon de procéder, ce n'est pas compliqué, la tête sanglée et en appui sur des bouts de bois (un bout de bastaing par exemple), il ne peut rien t'arriver. et de toute façon un lardon conique bloqué, souvent ça ne se débloque pas sans faire preuve disons... d'énergie...
Oui vous avez raison , je m’y attaque dès demain !! Je vous enverrais une photo du lardon une fois démonter
Coolantom
Nono 78
olivier_fu
Ritayou0
Merlo18
Merlo18
Merlo18
tgenial
Papygraines
Papygraines
titi t16
titi t16
titi t16
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
lionel33
zed
Manu9139
Manu9139
lacier
pascal37270
rebarbe
rebarbe
