FELIX
Exceptionnellement, lors d'usinages un peu particuliers, je suis obligé de travailler en avalant.
Si l'avance est un peu rapide, dans le sens des X, la table fait de temps en temps des "petits sauts de puce", ce qui, mécaniquement, ne me plait pas vraiment.
J'ai donc essayé de trouver l'origine de ce jeu longitudinal trop important à mon gout.
J'ai installé un comparateur entre le bâti de la fraiseuse et la table ; lorsque je tourne le volant de 0,5mm, il n'y a aucun déplacement ni de l'axe, ni de la table.
L'axe fait une rotation d'environ 1/8 de tour, mais sans déplacement axial bien entendu.
Je précise que j'ai mesuré ce jeu aussi bien table au centre que positionnée aux 2 extrémités : aucune différence !
J'en ai donc déduit que le jeu ne pouvait se situer qu'entre la noix et l'axe du longitudial.
J'ai lu et relu plusieurs fois la notice des DUFOUR 221 R, j'ai fait une recherche sur le forum et survolé les 41 pages relatives aux fraiseuses DUFOUR, mais impossible de trouver un sujet sur le réglage de ce jeu.
D'ailleurs, y-a-t-il vraiment un réglage à effectuer, ou doit-on remplacer la noix ?
Ma déduction de l'origine du problème est-elle correcte ?
Si un possesseur de DUFOUR a déjà tenté l'expérience, je l'en remercie d'avance pour son aide.
N.B. : j'avais prévu de mettre des photos, mais la taille ne passe pas.
