Mat2402
Bonjour a tous !
Je reviens vers vous pour savoir comment "étalonner mes axes dans mach 3 " j' ai trouvé plein de formule et même une fonction automatique dans mach 3 m'as je suis sceptique .
Je m explique : j' ai une CNC qui est deplacée par des courroie crantée de pas de 3 mm la poulie à 20 dents . Mes moteurs sont réglés par les drivers a 800 micros pas / tour .
Du coup je fais 800/(3*20) =13,3333 impulsion par mm.
Quand je utilise la fonction automatique de mach 3 , je tape 1 pour qu il se déplace et après je mesure en mm la distance parcourue ... Et la trouve environ 6,82 implusion par mm.!!
Mon problème est que même avec cette valeur l'affichage des coordonnées ne correspondent d pas au déplacement que je fais ,voir la photo, ma table fait 1500mm de large (axe y) etlafficheur indiqué 49.9
Est ce normal?
Merci les amis
Est ce normal?
Merci les amis
