Folky
Dans le but d’accroitre mon rendement de fabrication de pièces détachés en bois, j'envisage de construire une CNC multi broches. J'ai vu les tarifs pour du made in china (7000 / 10000€), bien trop grande pour mon utilisation, et je me dis, cela me reviendrait sans doute moins cher de la fabriquer, et au moins, acheter du matos de qualité, de connaitre la machine pour sa maintenance.
Cette CNC a pour but d'usiner essentiellement du bois, tel que le sapin et le hêtre (pouvant aller jusqu'à 80mm d'épaisseur). Je ne compte pas du tout usiner de métaux.
Il y aura aussi du PMMA de 3 voire 5mm d'épaisseur.
Je pense à 4 broches avec refroidissement par eau, le bois pour la production sera standardisé à une largeur de 22cm voire 25 cm. Chaque broche aura une zone de travail de 25x100cm environs.
Ce qui fera une zone de travail de 100x100cm environs. Pour la limitation de place, cela sera avec un portique mobile.
Pour l'utilisation que je compte en faire, il faudrait une 4axes, avec les mandrins fixe en tête de machine et les contres pointes mobiles, le tout sur rails supporté. Histoire de pouvoir les mettre hors zone de travail si j'en ai pas utilisation.
Après, c'est surtout l'électronique ou c'est un peu le flou, je pense que vu le poids avec les broches, il faudra un moteur de chaque côté pour chacun des axes. Mais j'en suis pas là.
Avant toute choses, je me pose la question suivante, je rentre dans un domaine que je maitrise très peu à l'heure actuelle.
J'ai besoin d'une CNC de production, d'où la multi broche, mais aussi d'une CNC pour le prototypage / petite série ou création unique.
Faut-il que je commence avec la CNC Prototypage de même dimension, en 4 axes pour me faire la main et ensuite faire la multibroche ? Soit deux machines indépendantes mais double coût de fabrication.
Soit deux machines en une, c'est à dire une multi broche de 5, avec le relevage automatique des autres têtes lors d'un prototypage. J'ai peur qu'avec cette dernière, la précision ne soit plus au rendez-vous sur le long terme, mais le coût est plus réduit.
Est-il possible de réaliser ces machines avec un bâti en profilé alu ? Style 40x80 ou plus grand, en plus de pièce alu sur-mesure pour rigidifier le tout. Il n'y a pas de grosse contrainte car c'est du bois. J'ai vu plusieurs photos de machine qui peuvent être sympa.
Que feriez-vous ? deux CNC distinct ? une plus grande et un peu polyvalente ?
Pour les autres étapes, je débute avec Fusion 360, j'ai des bases avec Autocad 2d et j'ai de bonnes bases avec Sketchup. J'ai de très bonne base en électricité, j'aurais pu avoir mon habilitation EDF Théorique pendant les études.
J'aimerais vraiment les avis de pro pour le coup, avant de me lancer sur les dessins (qui sera la prochaine étape). La multi broche sera l'outil principal de ma réorganisation, mais j'ai peur de la complexité de la chose pour de l'auto-construction.
Est-ce jouable pour une première machine ?
En vous remerciant de votre aide, je me fixe une date pour la fin d'année, donc ce n'est pas un projet en urgence.
Bien entendu, je sous-traiterais la fabrication des pièces de portique spécifique, car je ne pourrais pas être aussi précis qu'une machine (et je ne suis pas équipé non plus)
Très bonne soirée,
Bruno
Très bonne soirée,
Bruno
