Refaire le jeu du chariot sur tour HAULIN
  • Auteur de la discussion edouard
edouard
Je suis un modeste débutant qui apprend tous les jours.
Après avoir reélectrifié en 3 fois 230v via un vario mon tour Haulin 5024 de 1976, je voudrais m'attaquer au jeu du chariot transversal (le plus gros)
J'ai un jeu d'une valeur graduée de 0 à 12 sur le vernier.
Alors avant de tout démonter, je voulais savoir comment détermine-t-on si le jeu se trouve sur la noix (que j'ai enlevée qui est donc un bloc cubique rectangulaire avec son filetage pour la vis au mileu) ou si ce jeu est sur la vis. Sans sortir de St Cyr, la noix est en matériau plus tendre et donc devrait être le chaînon le plus faible.
J'aimerais vos avis éclairés et où trouver une noix si je dois la changer ou comment la faire(matière,type de filetage à gauche ou à droite, diamètre et pas etc.)
J'ai une perçeuse fraiseuse Syderic qui peut peut être me permettre de faire l'ébauche et ensuite il faut trouver le taraud et y aller doucement.
Edouard
jms
Bonjour Edouard,
12, ça commence à faire effectivement, sur le mien c'est de l'ordre de 5.
Tu as démonté le chariot, alors pour l'usure de la vis, tu peux la voir directement en mesurant le filet à une extrémité (généralement partie non utilisée) puis au milieu. Ainsi tu verras le niveau d'usure.
Il y a quelques temps déjà, certains ici avaient fait refaire l'ensemble vis/noix, je crois que ça leur avait couté dans les 80€ en commande groupée.
Pour ma part, comme je suis aussi débutant, je me contente de ce jeu, en fait je ne trouve pas ça très gênant car à partir du moment où j'approche l'outil de la pièce, la vis est en butée sur la noix (ou l'inverse, je ne sais pas trop), je remets le vernier à zéro et vogue la galère 8-)
Je n'ai pas décelé d’incidence sur la cote des pièces que j'ai faites jusqu'à présent. Les puristes vont certainement hurler :oops: :lol:
edouard
SVP, Pouvez-vous me tu me donner les côtes de la vis du transversal et de la noix?
12X 2 droit ou gauche ??
Edouard
ctoutmoi
Richard29380
Begineur
Gege063
Gege063
Sebos38
Sebos38
Sebos38
VASSEUR78
Calgar
gégé89
le grand 63
le grand 63
Bbr
