réduire une rondelle
  • Auteur de la discussion kawah2
kawah2
bonjour à tous,
j'ai une "rondelle", si on peut appeler ça comme ça, qui fait 140X10 avec un trou de 30.
je voudrais réduire le D à 58, mais en attaquant "latéralement". c'est a dire la pièce prise dans les mors inversés, et en
faisant une sorte de carottage. enfin j'explique comme je peux, les vrais termes techniques ne font pas parti de mon vocabulaire
je me demance si c'est possible, et avec quoi comme outil?
c'est pour éviter d'avoir une montagne de copeaux, et de pouvoir garder le reste pour autre chose, on ne sait jamais
enfin si quelqu'un a comprit et a une idée c'est bien, si c'est pas clair je mettrais une photo
KITE
Trépanage.
Il y a quelques post sur cette pratique.
et plus spécialement
bon d’accord la pièce est montée sur un plateau n peut aussi la prendre en 3 mors . Mais si elle st pas épaisse çà risque de ne pas être tenu correctement
jeanmichel1946
Tout dépend si tu as une fraiseuse avec un plateau circulaire.
Moi je pratique de cette façon, ça permet de travailler tout type de rondelles même si elles sont minces.
Jean-Michel.
Le carottage c'est l'idéal...
Mais faut avoir l'outil ou pouvoir /savoir en affûter un...
L'occasion d'un bon exercice, mais il faut un tour qui tient la route.
Autrement tu y aller progressivement, en perdant plus de matière.
Tu peux utiliser les outils ordinaires comme charioter A, à dresser B ou d'autres comme des outils à aleser...
Le mieux est un outil B avec un angle assez aigu, dans les 60 °
Pour usiner tu pénètres dans la face puis tu vas vers l'axe...
Pas besoin d'orienter le chariot supérieur, suffit d'utiliser ses deux mains...
Refaire ça autant de fois que nécessaire ( 1 mm par passe.
Attention à ne pas talonner c'est quand de l'alesage....
bop55
Sinon, si tu as un barreau HSS qui traine (ou une queue de taraud qui a mal tourné :tinostar:), tu peux te tailler un grain comme ça:
Tu peux le monter sur un bout de ferraille carrée comme ça...
...dans ce sens là...
...ou dans ce sens là:
J’ai réussi à carotter sur 20 d’épais avec ce type d’outil (en retournant la pièce une fois arrivé à mi-épaisseur):
kawah2
alors deja merci pour vos réponses :smt023
j'ai lu vos solutions, du coup j'ai fouillé dans mes outils et j'ai trouvé ça, qui me semblait correspondre plus ou moins à ce qui a été suggéré. (punaise, faut que je trie et classe ces outils de tour, je ne sais même pas ce que j'ai :oops:)
5mm d'un coté, 5mm de l'autre, ça allait impec (avec toutefois quelques vibrations :???:) une rainure assez fine, peu de matière gaspillée
pour jeanmichel1946 (age de naissance?),
j'ai effectivement une fraiseuse CNC, c'est juste qu'elle aurait pu faire le travail toute seule.
mais le temps que je bride la pièce, pris le 0, fait le programme, j'avais fini depuis longtemps avec le tour. (et surtout, je voulais le faire au tour)
jeanmichel1946
Voilà les outils spécifiques que j'utilise (après avoir cherché longtemps à quoi ils pouvaient servir et comment les installer.
Tout cela n'est pas très onéreux chez Ot.machin bien sûr c'est plus prévu pour une fraiseuse, mais je vais me fabriquer un support pour mettre sur ma tourelle de tour.
Jean-Michel.
Attention à voir la forme du cône à tenon( sans trou taraudé) , il ne peux pas ( normalement être utilisé sur fraiseuse , uniquement en perçage
je n’ai jamais utilisé ce genre d’outil sur un tour , mais on peut essayer il faut quand même une piece non percée
je précise également que ton appareil fonctionne avec un foret qui sert de centreur , il faut donc, normalement,
une pièce sans trou
J’ai déjà vu ce genre d’appareil , c’est la première fois que je vois un appareil avec deux outils pour carotter deux diamètres
kawah2
c'est en effet suprenant, c'est pas prévu pour avoir un outil de chaque coté, symétriquement pour repartir les efforts? :?:
Peut être qu'avec une tête à aléser montée sur la contre pointe il aurait été possible de faire cette découpe ?
cdlt lion10
kawah2
sans doute, mais je cherchais au plus simple (et au plus rapide), avec des outils de base
Tout est possible , l’important c’est d’arriver au résultat . Mais sur un tour c’est bien l’outil à carotter qui est le plus adapter
Raphaël Gaillard
Pervenche
Pervenche
Pervenche
laurent12100
RzO
RzO
titi t16
titi t16
le_stan
Panda24
jurga
simon74
simon74
