Jope004
Il y a quelques années, j'avais récupéré une plaque de ferraille démontée d'une ancienne cheminée quand j'ai rénové ma maison.
Cette plaque ne payait pas de mine : environ 70cm x 70cm x 1cm, rouillée et avec une grosse fissure. J'avais hésité à la mettre à la décheterie. Je pensais que c'était de l'acier à ferrer les ânes.
Récemment, j'ai eu besoin de matière première pour réaliser plusieurs entretoises circulaires pour monter des roulements. Comme c'était pour un usage unique, j'ai pensé à utiliser cette vieille plaque.
Donc découpage avec une disqueuse, sans problème.
Ensuite surfaçage à la fraiseuse. C'est là que les ennnuis ont commencé. La première fraise (HSS-Co de finition) couinait.
J'ai donc pris une autre fraise d'ébauche en HSS-Co. Elle ne couinait pas, mais la fraiseuse vibrait avec de petites passes de 0.2mm.
Au fur et à mesure, la fraiseuse vibrait de plus en plus, jusqu'à ce que son fusible fonde.
C'est là que je me suis aperçu que la fraise était complètement émoussé en bout. Quasiment morte.
Je me suis dit que c'était de l'acier un peu dur, et j'ai continué avec une fraise carbure. Ca s'est passé assez bien.
Une face était rouillée en profondeur, mais ça ne me gênait pas trop.
Je devais ensuite percer au centre à 20mm, en commençant un avant-trou de 2mm au forêt HSS-Co. Un forêt chinois via Amazon de qualité douteuse quand même !
Le forêt a déclaré forfait après avoir percé 2 à 3mm de profondeur.
C'est là que j'ai arrêté les frais et que j'ai recommencé sans aucun problème avec une autre plaque d'acier doux (ancien socle de parasol).
La question qui me taraude, c'est de savoir en quel acier est ma plaque de cheminée.
J'ai pensé à de l'acier trempé, mais avec les chauffes de la cheminée, il aurait été recuit depuis longtemps.
J'ai pensé à de la fonte, mais ça n'en a pas l'aspect.
Alors, quel acier ?
Alors, quel acier ?
