rectifier son vieux banc de tours
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mamouth
oui je veut bien mais comment je fait , je clique sur le icone (petite montagne ) et rien ne se passe , je reéssaiérait demain .
Quant tu fais répondre, en bas il y un onglet ajouter des fichier joints, tu clic, puis choisir un fichier, la tu le cherche sur ton PC, et tu clic sur ajouter le fichier.
Puis soit tu fait rien et l'image se pose à la fin de ton post, ou tu l'intègre dans ton texte :wink:
Pat
Salut à tous,
Entre 0,6 et 0,7, çà correspond à ton écart d'usinage (0,6x1,414 => 0,8 au rayon) :wink:.
Est-ce usé sur les 2 faces du V ou plutôt sur la face intérieure.
Sinon, pour l'usinage, en rectif, tu vas y passer la vie des rats, sans compter que tu risque d'endommager les coulisses de la poupée mobile avec autant de passages, même si tu protèges. :roll:
il faut passer à la fraiseuse avant. :rolleyes:
Après çà peut être rectif ou grattage. :wink:
A la réflexion, si la matière le permet (ex: fonte non traitée), pourquoi ne pas faire un montage pour le faire façon rabotage, avec le petit chariot , sur un montage coulissant sur les glissières poupée mobile. :wink:
Je l'ai fait pour raboter le dessous des portées inférieures intérieures (celles ou portent les plaques anti soulèvement) sur le banc d'un petit tour chinois.
J'avais placé un porte outil en dessous du transversal et je poussais à la main . Avec des passes raisonnables, çà le fait. :wink:
Là si irait vite c'est "relativement" simple à mettre en ouvre. :wink:
Cdlt,
Yanik
Salut Mammouth
J'ai été confronté au même problème ou plutôt, je le suis encore. Mon tour montrait un creux de l'ordre de 5/10ème, un peu plus prononcé sur la face interne du prisme donc l'outil recule quand on arrive près du mandrin.
J'ai donc lancé plusieurs opérations afin de rectifier ce banc.
1) Vérifier et réusiner si nécessaire la semelle de la poupée mobile, la mienne plongeait de 3/10éme vers l'avant donc elle était bancale.
2) Rectifier les glissières de la poupée mobile en utilisant une référence du banc qui ne peut pas s'user, en somme une partie usinée mais qui n'est pas soumise au frottement. J'ai presque terminée cette partie là et heureusement que j'ai fait ça avant, car l'usure des glissières de la poupée mobile sont souvent en opposition des usures du trainard : creux qui s'accentue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du mandrin. Pour rectifier ces glissières, à notre niveau y'a pas trop le choix : une pastille carbure de grattage, de la poudre diamant pour affuter toutes les heures, et beaucoup beaucoup d'huile de coude pour gratter 3/10ème en moyenne sur 1.4m. Quand on sais qu'on enlève 1/100ème par passe de grattage (en appuyant bien) je te laisse imaginer la taille de mes bras.
3) Faire un petit montage mobile sur les glissière de la poupée mobile pour raboter par petite passe les glissières du trainard
4) gratter finement les glissières du trainard.
5) Vérifier et réusiner si nécessaire la semelle du trainard et réusiner la surface sur laquelle se fixe le bélier pour le faire remonter d'autant que l'on a baissé le trainard. Si tu ne fais pas ça, le bélier aura du mal à attraper les dents de la crémaillère.
Voilà, bon courage il t'en faudra... Tu verras le grattage c'est apaisant et l'avantage quand on a beaucoup de matière à enlever c'est qu'on a tout le temps de se faire la main avant d'arriver aux passes de finition.
Bonjour felixxr et mammouth
(Vérifier et réusiner si nécessaire la semelle du trainard et réusiner la surface sur laquelle se fixe le bélier pour le faire remonter d'autant que l'on a baissé le trainard. Si tu ne fais pas ça, le bélier aura du mal à attraper les dents de la crémaillère).
Et il forcera sur la vis maire en bout de banc, ou sur la barre d'avance.
Oui attention toute fois au jeu entre pignon d'entrainement vis transversal !
Pour la crémailliere, elle peut etre baisée par callage.
jpal7@
bien sur que rectifier le banc nécessite ensuite de modifier un tas de chose
cremaillere : 0,5mm de jeu en plus n'est pas grave : grace au propriété de la developpante de cercle l'entrainement reste correct tant qu'on atteind pas l'ecartement ou un dent echappe avant le contact de la suivante : biens sur ajouter des cales pour compenser est encore mieux
vis mere et barre de chariotage : c'est evidament une catastrophe si ce n'est pas aligné ... catastrophe qui existe deja un peu avec le banc usé , mais pas trop grave parce que l'usure n'est qu'au millieu la ou la vis mere a de l'elasticité pour suporter : apres rectification , il faudra modifier la position des palier au 2 bout : c'est facile sur les vieux tours ou c'est des piece rapporté : c'est plus compliqué sur les tour moderne ou tout est integré et difficile a modifier
bonjours a tous
merci pour l'info , je vous met des photos du banc pour avoir une idée de la forme de mon tours mamouth baby
pour se qui concerne l'avance l'entrainement primaire est a courroie qui entraine une boite a pignons puis un limiteur de couple a disque vers une barre a six pans .
le chariot reuçoit la barre dans une noix a six pans et y a du jeux donc aucuns soucie de se coté .
je pense untiliser un outillage directement dans la poupé mobile qui est en cm3 ou je fabrique un chariot utilisant les portées de la poupé mobile au centre du banc voir photos et ainsi pouvoir usiner les deux coté puis , je la retourne et finalise le bout du banc .
une fois cella fait , je finie au gratage manuel sa me semble étre une solution abordable financiérement et techniquement pas trop complexe .
je vais toutefois contacter une connaissance voir pour me usiner le banc peut étre que sa ne coute pas si cher que sa .
a bientot .
banc de tours mamouth baby
Sujet intéressant, ton banc n'est pas du tout pareil que sur mon Mammouth junior.
Tien nous au courant de l'avancement.
Va falloir que je mesure le mien, en espérant qu'il n'y a pas trop d'usure.
pierrepmx a dit:
mamouth a dit:
ainsi que du "Mammouth Standard".
Exact, le Junior et le Standard sont très similaire, beaucoup de pièces sont identiques sur les 2.
Dommage qu'ont ne trouve pas grand chose sur les tours Mammouth, impossible de trouver la doc. par exemple.
Bonjour a tous ,
j'ai la possibilité de faire rectifier mon banc de tour (il s'agit d'un Tour Precis type EB ) , avant de faire une connerie , je voulais partager avec vous une interrogation :
-> il faut que je fasse rectifier le dessus du banc ET les cotés ? ou uniquement le dessus ?
L'entreprise en question est spécialisée dans la rectification de surface plane et peut travailler sur des longueurs max de 240cm.
Apres avoir vu les photos il m'ont dit qu'il serait preferable de la faire la pierre plutôt qu'a la fraiseuse , car la surface est surement trempée
avez vous des conseils a me donner ?
ne risque-t-on pas de supprimer la trempe ?
je pense faire rectifier l'ensemble du banc pour ne pas desaligner les poupées
qu'en pensez vous ?
voici une photo :
thom
Ton banc a l'air d'être chromé ! fait attention
les docs precis disent que le E et le EB sont chromés mais les premiers ne l'était pas
perso je ne ferai pas de rectif sur un banc precis mais si tu tient à le faire faut reprendre les cotés aussi sinon tu aura du jeu à l'assemblage de la broche et encore plus genant de la poupée
ouai on ne recitifie pas par ce que ces la mode , une rectification çà doit couter chère mai je pense que ces la meilleur solution faite par une entreprise ces trop précis .
EKINOX18
Varlop
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
mmikee02
mmikee02
Pierrot du 10
aroy
aroy
simon74
Jmr06
DidierV
