Popotto
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum et suis très content d'y avoir adhéré !
Je travail depuis 1 an environ dans un secteur rectification cylindrique, rectification plane et électro-érosion dans une entreprise travaillant essentiellement en aéronautique.
Cette entreprise à grandement perdu en savoir-faire dans ce secteur suite aux départs de techniciens très expérimentés...
Je suis actuellement en rectification centerless où je dois faire des pièces avec 2 sphères aux extrémités (ø6.4 et ø8.5). Ces sphères sont cémentées (matière de base 16NCD13) et lorsque je fais l'attaque nitale des brûlures apparaissent aux extrémités des sphères, en bout de pièce (plus ou moins prononcées des fois allant jusqu'à des brûlures de retrempe). J'ai trouvé pas mal de vieux papiers avec des hypothèses sur les causes des brûlures et j'ai un peu tout essayé à ma connaissance :
- J'ai re-réglé à multiples reprises la direction de l'arrosage.
- J'ai joué sur le débit de l'arrosage.
- J'ai changé la meule d'entrainement (car celle montée était très vieille et sans doute périmée pour une meule caoutchouc).
- J'ai augmenté la vitesse de rotation de la meule d'entrainement.
- J'ai re-profilé la meule d'entrainement afin que celle-ci pousse la pièce uniquement sur les sphères.
- J'ai augmenté la concentration du produit lubrifiant Syntocool (à la base 4 - 5% et je suis monté à 9%).
- J'ai élargi le profil de la meule travail (l'entraxe entre mes 2 sphères proche du maxi) afin de soulager la prise de passe aux extrémités de la pièce.
- J'ai essayé d'augmenter puis de réduire la vitesse de plongée.
- J'ai même essayé de passer les extrémités de la pièce en rectification plane afin de la "raboter" et soulager la prise de passe à cet endroit...
A savoir qu'avec tous ces essais j'ai réussi à obtenir des pièces non brûlées mais en aucun cas j'ai pu constater une répétabilité avec un de ces paramètre...
Je n'ai pas changé la meule travail (qui n'est pas très vieille), mais c'est une meule de grain 150 avec une ouverture H8 de marque Atlantic (meule blanche orangée). Son grain assez fin est nécéssaire pour l'état de surface des sphères et je ne sais pas si j'ai des grandes possibilités pour changer celle-ci (du moins pas en stock).
J'ai fais quelque recherches sur internet sans grand succès donc je post sur ce forum en espérant que quelqu'un expérimenté dans le domaine pourrait m'aider !
Merci pour votre lecture, en espérant n'avoir pas été trop lourd dans la description de mon problème !
Popotto allias Alexis
