Recherche palier de raboteuse pour LUREM Former 310S
FrancisB
J'ai un combiné LUREM Former 310S dont le palier de la dégo/rabo côté mécanique (pas côté mortaiseuse) est tordu et fissuré comme vous pourrez le voir sur les photos.
Ne me demandez pas comment cela est arrivé car, ça peut paraitre paradoxal, mais je n'en sais rien !
J'ai acheté la machine neuve en 2003, je l'utilise fréquemment et, mis à part ce foutu palier, j'en suis plutôt satisfait. En fait ce palier a montré des signes de faiblesse depuis plusieurs années et m'a causé des problèmes à 2 reprises (réparations de fortune). A mon avis la pièce avait un défaut de fabrication à l'origine mais aujourd'hui il est trop tard pour faire marcher la garantie...
La machine fonctionne ainsi depuis plusieurs années mais j'ai toujours la crainte que tôt ou tard, ce palier casse complètement et ce jour là, ma dégo/rabo deviendra complètement inutilisable.
Alors je me suis décidé à tenter le remplacement de ce palier avant d'attendre ce jour fatidique. Mon seul et gros problème c'est que je ne sais pas où est ce que je peux me procurer ce type de pièce.
La référence (code de la pièce chez LUREM) du palier est 14 55 129 20
Si quelqu'un a un bon tuyau pour m'aider à trouver cette pièce, je suis preneur !!!
Merci d'avance pour vos réponses :-D !
Francis B.
jiroo
essaies aussi APTIBOIS a Ablis ,ils ont peut etre la piece. lis faisaient Lurem quand la marque etait a Domfront.ils reconditionnaient et revendaient des machines d'occasions et etaient concessionnaires de la marque.
a+
cf63
Ce palier est une pièce de fonderie d'aluminium (ou presque) qui reçoit les roulements de l'arbre porte fers et les bagues bronze des rouleaux presseurs avec ses ressorts.
c'est la première fois que je vois cette pièce déformée à ce point , choc ou défaut de fonderie?
Je doute que ce soit soudable...
Usiner un palier neuf est toujours possible mais fraiseuse indispensable (cette pièce est fortement évidée, il me parait inutile de recopier tous ces évidements...)
Suggestion:Consultez le sav de chez Laurent.
Etablissements LAURENT, Motoculture 63
Depuis 1976, les Etablissements Laurent commercialisent et réparent les matériels d’espaces verts, ainsi que les machines à bois, remorques et serres, pour les particuliers et les professionnels.
Les entreprises familiales LAURENT motoculture situées à Châteaugay, et à Vichy, possèdent un espace de vente, un SAV, un service pièces détachées, un parc d’occasion et du matériel location.
Pour mieux vous servir et trouver avec vous le produit qui correspond à vos besoins, nos équipes spécialisées se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et vous accompagner dans votre achat.
Bonne recherche, cldt, cf63.
FrancisB
Merci à tous pour vos conseils,
Je vais suivre toutes ces pistes et je vous tiendrai informé...
cf63
Bonjour Francis B
Une autre piste de recherche, près de Domfront.
MAB 61 SPECIALISTE DE LA MACHINE A BOIS NEUVE ET D.OCCASION .
MAB 61 EQUIPE AUSSI LE BRICOLEUR QUE L.INDUSTRIEL OU LE FUTUR ARTISAN.
UNE COMBINEE PAS CHERE . UN ATELIER COMPLET . MAB 61 A DES MACHINES
POUR TOUS LES PROJETS ET TOUS LES BUDGETS .
MAB 61 GARANTIE SES MACHINES . ASSURE LA MAINTENANCE ET LE SERVICE APRES VENTE .
MAB 61 REPRESENTE LES MARQUES SUIVANTES EN MACHINES A BOIS
COMBINE A BOIS ROBLAND . MARTIN . GRIGGIO . KUNDIG . MASTERWOOD. PARVEAU .
PRESSE A BRIQUETTES PRODECO . SCIE A RUBAN MEBER . PLAQUEUSE DE CHANT VIRUTEX . CASADIE .
CEHISA . SCIE A PANNEAUX ELCOM . LAREN . ETC ......
MAB 61 SERA PRESENT SUR LES FOIRES SUIVANTES
FOIRE SAINTE CROIX A LESSAY ( 50 ) LES 9 / 10 / 11 SEPTEMBRE 2016
ALLEE B 3 N° B 302
FOIRE SAINT DENIS A MONTILLY S NOIREAU ( 61 ) LES 8 / 9 OCTOBRE 2016
EMPLACEMENT CA 2 A
FOIRE SAINT LUC A GAVRAY ( 50 ) LES 14 / 15 / 16 OCTOBRE 2016
EMPLACEMENT ALLEE G N° G 041
FOIRE SAINT MARTIN A ST HILAIRE DU HARCOUET ( 50 ) LES 5 / 6 / 8 NOVEMBRE 2016
EMPLACEMENT N° 2773 RUE D.EGYPTE
MAB 61
8. IMPASSE DES MAISONS NEUVES
61700 DOMFRONT
PORT 06 31 51 19 45
Bonne recherche,cldt,cf63.
FrancisB
Bonjour tout le monde,
J'ai trouvé ma pièce !!!:-D
Merci à tous ceux qui m'ont répondu et plus particulièrement à Borisravel car c'est chez Alabeurthe que j'ai trouvé mon bonheur.
Maintenant, le plus dur reste à faire...Remplacer ce foutu palier :smt017
Je ne vais pas le faire tout de suite mais je ne manquerai pas de vous tenir informé quand ce sera fait !
Encore un grand merci
Francis B
FrancisB
ça y est, mon palier est monté et opérationnel ! :-D
Pour changer ce foutu palier et pour ne pas m'emm... j'ai fait appel au professionnel (Eric avec qui j'ai sympathisé) qui m'avait vendu la machine en 2003. Je ne regrette pas mon choix même si au final ça m'a couté un peu plus cher que prévu. Je lui est servi de "petite main" et en 4 heures d'intervention sur place dans mon atelier, le tour était joué !
Ci-dessous quelques photos de cette intervention avec quelques conseils au cas où l'un d'entre vous aurait à faire la même opération...
D'abord une photos des pièces changées : la palier (en morceau tellement il est fragile !), les roulements et la courroie de la dégo/rabo (ref. XPZ1265 sur ma machine)
Attention ! La référence du palier sur ma notice est erroné.
Grâce aux bons conseils Patrice des établissements ALABEURTHE (que je remercie au passage) la référence exacte sur ma combinée du palier en question est 14 55 138 20 (et non 14 55 128 20)
Sur la photo ci-dessous : A gauche le BON palier (14 55 138 20) et à droite le mauvais palier (14 55 128 20) qu'avait amené Eric
Etapes du démontage :
Après avoir enlevé la courroie d'entrainement du bois et la courroie de la dégo, on a déposé la chaine d'entrainement du bois (maillon rapide) puis l'ensemble paliers / rouleaux.
Ci-dessous, la machine nue comme un ver après cette dépose :
Un conseil important donné par Eric : Ne pas désolidariser la poulie équipée en plastique (voir ci dessous) de son ensemble mécanique. En effet, cette pièce est vissée et collée et si on la démonte on risque fort de la fragiliser. Du coup, pour la déposer, il suffit d'enlever le circlips en passant une pince adéquate dans la lumière prévue à cet effet sur la poulie.
Sur la photo suivante on voit la lumière située en face de l'axe ou se trouve le circlips à déposer.
Pour démonter la poulie de dégau, il faut oter la vis BTR comme indiquée ci-dessous (bien vérifier qu'il y en ai pas 2 une sur l'autre car ça arrive parfois ! dixit Eric) puis dévisser la poulie. Attention ! Pas à gauche !
Le mandrin de la mortaiseuse est aussi un pas à gauche !
J'ai profité du démontage de tous ces éléments pour dégraisser (au dégrippant) un maximum de pièces :
J'en ai profité aussi pour toiler les paliers des rouleaux amont et aval comme le montre la photo ci-dessous :
Le montage des ressorts dans les paliers peut s'avérer délicat car il faut les comprimer pour les faire rentrer dans les logements prévus à cet effet ! Attention à ne laisser votre visage dessus ! On ne sait jamais...Une simple paire de pinces multiprise peut parfois être bien utile (voir photo ci-après). Attention le bout des ressorts viennent se loger dans un petit trou sur les paliers des rouleaux.
Ci dessous les ressorts montés :
J'ai profité de l'intervention pour changer les roulements à billes de l'arbre de degau à l'aide d'un arrache moyeu. Puis nous les avons remonté en tapant dessus avec un outillage SKF adapté mais une simple cale en bois percée peut faire l'affaire. Il faut simplement faire attention de taper uniformément sur la périphérie du roulement !
Attention ! Du côté du palier de la mortaiseuse il faut mettre dans le logement du roulement les bagues ressorts (rondelles Borrelly) qu'Eric tient entre ses doigts dans la photo ci-dessous.
Lors du remontage penser à raccrocher les ressorts de tension du système d'entrainement des bois comme indiqué dans la photo suivante:
Et voilà, tout est remonté ! Je peux faire les premiers copeaux !!!
L'avant dernière photo : le "fameux" palier est enfin à sa place
Et voilà ma machine a retrouvé une seconde jeunesse ! :smt038
Merci à tous pour votre contribution et Merci à Patrice et Eric pour leur professionnalisme.:bernardo:
En espérant que ces quelques photos pourront (un jour) être utile à quelqu'un...
MAuScCX
Charly 57
Une question pour clarifier la méthode de la remise en place du roulement à billes que tu as changé:
As tu bien fait attention de ne porter que sur la bague intérieure, sans porter sur la bague extérieure ?
FrancisB
Bonsoir Charly,
Oui et pour cela nous avons utilisé un outillage SKF adapté.
Il est vrai que j'aurai peut-être dû le préciser davantage
Merci de l'avoir remarqué
coquillette
Super reportage que tu nous a fait la...:smt041
Je vais mettre de cote ces précieuses adresses....
Comment as tu procède pour réaligner les tables de la degau ????(Lurem 310 dernier modele )
J'ai du demonter les miennes pour passer une porte et suis bien en peine pour le realigner....:mad:
Jean Paul :drinkers:
FrancisB
Bonjour Jean-Paul,
Désolé de ne pouvoir te renseigner mais je n'ai pas eu à démonter les tables de la dégau.
Je n'ai même pas eu à séparer complètement la partie scie/toupie de la partie dégau mais juste à faire pivoter l'ensemble scie/toupie de quelques degrés comme indiqué dans la notice Lurem
Par contre, je ne suis pas un mécano mais il me semble qu'avec un comparateur et une bonne règle ça devrait pouvoir se faire.
Par contre, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi tu as du démonter ces 2 tables ? Car pour passer par les portes, il "suffit" de séparer l'ensemble scie/toupie de la dégau, non ?
Francis
coquillette
A vrai dire je ne sais plus bien pourquoi j'ai fait cela ..peut être aussi une histoire de poids ...j'ai l'habitude de travailler seul..
il me semble que c'est le meme montage que toi ..trois grosses BTR C'est vrai que j'aurais du me faire aider...:smileyvieux:
J'avais essayé de mettre un regle en alu avec plusieurs serres joints ..mais pas satisfait il y a un truc qui cloche ...un désalignement par rapport a la table de toupie ...je vais faire une photo..si on peut voir quelque chose...
Jean Paul
Nico F
Je déterre le sujet. Je suis moi aussi heureux propriétaire d'un combiné Lurem 310 S dont le palier alu est tombé en miettes.
Un grand Merci à vous pour toutes les infos et surtout Francis B pour les photos et indications précieuses.
Pour le fameux palier j'ai téléphoné à peu prêt partout, y compris chez Alabeurthe, mais plus personne n'a de ces pièces en stock.
C'est chez que j'ai trouvé !
Un certain Christian Laurent, ancien de chez Lurem qui fait refabriquer les pièces.
(Le palier en question est sur sa page d'accueil)
Bonne journée
LauCazz
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
metalu
KITE
KITE
jeanmichel1946
jeanmichel1946
HenriIV
HenriIV
Pascal25
Pascal25
