recherche logiciel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
moi j ai remarqué, que pour changer la vitesse ou la puissance il fallait arreter et recommencer, et que la mise à 0 de l origine ne marchait pas
Ça depend de ce que tu appel mise a 0
Si ta as des fin de courses et qu'ils sont activés, en tant que fin de course et non hard limite tu peux utiliser la fonction home xy
Si non c'est le logiciel qui calcul la position théorique
je parle du 0 travail, je n ai pas de capteur fin de course donc le 0 machine s initialise à la connection usb
Pareil pour moi pour l'instant, mais si tu alume ta machine a une mauvaise position, tu peu placer a la main ta machine, le logiciel ne le saura pas, je l'ai fais hier, mais l'ajout de fin de courses, et l'activation de ceux ci, si ta carte le permet et il te faudra surement recharger grbl corriger pour les fin de courses en tant que fin de course et non hard limit
Bonjour à vous, j'attrape le sujet en route mais juste pour info, après avoir essayé pas mal de chose pour piloter des machines laser mes préférences vont, dans l'ordre, à bCNC et laserweb. Un truc auquel il faut faire attention et qui peut expliquer qu'une machine fonctionne sur un logiciel et pas sur un autre, c'est la valeur enregistrée dans le paramètre $10 status report mask de GRBL
v tec
jaffre170483@hotmail.com
Sagane
Rico le bricolo
petit_lulu
petit_lulu
laurent12100
pierremertus
furynick
furynick
leen
Hales
Hales
