MAKET
Bonjour tout le monde!
Le problème a déjà été exposé en 2011 mais n'a suscité aucune réponse alors j'essaie une nouvelle fois.
J'ai récupéré sur une machine à laver HS un moteur accompagné de son contrôleur.
Je suis très intéressé par ce moteur asynchrone 800w et d'après ce que j'ai pu voir, le contrôleur permet de le commander en vitesse. Du coup je pense l'utiliser comme moteur de broche sur ma fraiseuse.
Le soucis c'est que le contrôleur utilise évidemment une interface propriétaire. D'après ce que j'ai pu trouver et suites aux mesure que j'ai pu faire sur le contrôleur, il se pilote visiblement via un port série bidirectionnel, le tout étant optocouplé.
Du coup je me tourne vers vous dans l'espoir que quelqu'un en sache plus sur le sujet. Voilà les références du contrôleur :
AKO 544264-11
Whirlpool
461970218271
Ce que je recherche, c'est toute information utile sur ce contrôleur. Dans l'idéal, je cherche des infos sur le protocole de communication série de Whirlpool, mes recherches sur le net s'étant révélées infructueuses.
Quelques infos supplémentaires :
Le contrôleur comprend un circuit IR2136J qui est un driver de moteur triphasé. Les entrées de commande sont optocouplées
Voilà à peu près tout ce que je sais pour le moment, malheureusement sans plus d'info sur les trames de données et le débit du port, je ne peux pas exploiter cette carte donc j'espère que quelqu'un pourra m'aider...
Merci d'avance,
Marc
AKO 544264-11
Whirlpool
461970218271
Merci d'avance,
Marc
