Recherche galet tendeur pour accouplement poulie/courroie
  • Auteur de la discussion gibrocksonne
gibrocksonne
J'ai récupéré une CNC amateur d'occasion. Elle est un tout petit peu trop large et profonde à cause des PAP X et Y qui dépassent sur les côtés (actuellement en accouplement direct).
En plus, j'aimerais bien avoir une petite démultiplication (1/2 à 1/4). Par exemple mon driver de PAP permet de faire du 1/2 à 1/128ème de pas. Avec mes VAB de 5mm, en 1/8 pas et avec des poulies de 16 et 50 dents, j'ai exactement 1µm par µpas et encore un peu de couple (au delà de 1/8 - et même peut être 1/4 - il ne doit pas rester beaucoup de couple...).
Du coup, je cherche 4 poulies et 2 courroies pour modifier cette CNC. Mécaniquement, la modification n'implique pas trop de travaux.
Déjà je tiens à partager ces 2 calculateurs trouvés cet aprem sur le net qui évitent bien des calculs :
- Continental contitech transmission designer (gratuit, marche avec certains type de courroies de la même marque)
- http://mulco.gwj.de/fr/index.htm rubrique aide => cliquer sur la photo du bas, semble très puissant mais je n'ai pas réussi à le faire marcher (java...)
Pour le couple, plutôt de de galérer à estimer le couple sur l'axe VAB, je suis parti du couple max que mes PAP actuels peuvent fournir.
Et des fournissseurs :
Spécialistes méca, destiné aux pro, beaucoup de choix mais délais et stock potentiellement quelques semaines :
http://www.fiamag.com/courroie/courroies-dentees/at10/produit/courroie-dentee-at10-370-13586.html
http://www.tridistribution.fr/fr/chaines-et-courroies/courroies-dentees-synchrones/courroie-metrique-htd-3m-5m-8m-14m-20m/courroie-htd-8m-largeur-20.html
Spécialistes élec, destiné aux pro, quelques modèles, livraison standard le jour ouvrable suivant :
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2014+204580&Ntk=gensearch&Ntt=courroie&Ntx=mode+matchallpartial
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/pneumatique-hydraulique-et-transmission-de-puissance/courroies/courroies-crantees/
Destinés aux particuliers, pas trop de choix :
http://www.selectronic.fr/c/robotique-moteurs-accessoires/poulies-courroies-crantees/transmission/transmission-par-courroie/poulies-crantees.html
http://www.gotronic.fr/cat-courroies-crantees-1213.htm
Les questions :
- Prenons ce pignon : http://www.tridistribution.fr/fr/po...rique-profil-t/poulies-pas-metrique-36t5.html Comment je fais pour le faire tenir sur mon axe ? Il y a une vis de serrage où il faut aléser/encastrer/galérer/ca va pas marcher ou ca ne sera pas démontable ?
- Je n'ai pas trouvé de réponse claire, quels sont les avantages/inconvénients entre accouplement direct et accouplement courroie
- Si quelqu'un s'est déjà posé la question, quel type de profil convient bien pour des CNC "maison" qui usine plastiques et de temps en temps alu ? J'hésite entre T, AT et HTD
- Chez les 6 fournisseurs référencés plus haut, je n'ai pas trouvé de galet tendeur. Comme ma modif sera effectuée à la va-vite (percer/tarauder 4 trous M5 de fixation PAP + 1 trou pour l'axe au centre, à la perceuse à main car trop complexe de démonter les montants), le positionnement des PAP ne sera pas précis et le tendeur sera obligatoire. Reste à le trouver.
Merci,
el patenteu
Re: PAP => vis à bille via poulie/courroie
Attend 1minute avant de vouloir augmenter le couple de cette facon.............
est tu bien certain que tes moteurs pourront tourner assez vite sans décrocher?
Plus ont augmente le rpm d'un moteur PAP plus sont couple chute....jusqu'a ce qu'il décroche et perde des pas.
Pas sur que ce soit une bonne idée surtout pas avec un pas de seulement 5mm.
Tu usinne quoi et avec quel précision??
Pourquoi dis tu qu'en 1/4 de pas le couple doit miminuer??
Ont tournent tous en 1/4-1/8 et meme 1/16 de pas,le couple ne diminu pas du tout,seulement la stabilité entre 2 pas elle oui.
Montre nous cette bécanne. :-D
Fred
gibrocksonne
Oui, j'ai vérifié avec la courbe torque/vitesse de mon PAP.
Surtout du PVC/PC et un peu d'alu, précision 1/10.
Oui voilà le couple de maintient diminue. Je viens de trouver :
https://www.usinages.com/threads/couple-avec-micro-pas-versus-couple-plein-pas.6959/
En fait l'idée de base c'était de mettre 2 poulies au lieu d'un accouplement, pour réduire le volume de la cnc et pouvoir lui faire un caisson d'insonorisation qui rentre dans l'emplacement actuel. Ensuite il vient la question de "et si j'en profitais pour mettre un ratio", mais c'est un problème secondaire, qui au pire peut se modifier en changeant courroie et pignon (a condition qu'ils soient démontables).
gibrocksonne
Bon, ce sera une courroie HTD M5 de 9 de large et des pignons de 16/40 dents qui me donnent une avance de 5µm/pulse avec un µsteping x2.
Par contre je galère à trouver un tendeur de courroie. Je n'ai trouvé que du matos haut de gamme suisse à 120€ le tendeur ou des tendeurs pour distri de voitures sur ebay (démesurés). Je pensais que ca allait être plus simple que ca... Quelqu'un connais une bonne adresse / une autre astuce ?
Merci, parque là, je bloque.
(je modifie le titre du post pour mieux correspondre au problème : "PAP => vis à bille via poulie/courroie" => ''Recherche galet tendeur pour accouplement poulie/courroie")
Squal112
Squal112
Pervenche
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
Plopiche
Plopiche
Plopiche
