Recherche fraise à tourbilloner pour filetage helicoidal
  • Auteur de la discussion rdep
rdep
j'ai eu beau chercher....
Je cherche à faire des filetages int et ext (diamètre entre 40 et 50 / aluminium) en interpolation hélicoïdale avec ma CNC
problème : collet en... ER11.
Si quelqu'un a une idée !
d'avance, merci
rd
rdep
Bonjour et merci de votre aide
en ER11, j'ai des pinces qui prennent jusqu'à 6mm (je crois qu'on peut aller jusqu'à 7)
le problème avec les fraises à fileter/tourbillonner sur les liens c'est que l'on est obligé d'avoir une fraise par pas....
il me faudrait une coromill 327 en miniature en fait
j'ai vu aussi des photos d'amateurs qui avaient des fraises à tourbillonner mais avec une seule dent sur le côté
cela permet avec la même fraise de faire plusieurs pas
quelqu'un connait ?
Oui effectivement ce n'est pas facile à trouver
Je pensais a un truc , un outil de tournage inter
Mais mais , les pastilles sur ces outils sont dépouillées pour faire un filetage à droite, et il risque d,y avoir des problèmes de dépouilles si tu travail en extérieur
Je pense même qu.il faut bien regarder parce que l.outil ne va pas travailler dans les conditions pour lesquelles il est prévu et il risque d'y avoir des problemes avec les dépouilles
Bon courage
serge 91
serge 91
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
baboon21
cerber
