Réalisation d'un palan
  • Auteur de la discussion dewesler
dewesler
Bonjour a vous tous.
Ayant bessoin d'un palan pour le démontage de ma fraiseuse voici la réalisation d'un palan pour ceux que cela puisse intéresser.
voici les photos des pieces coupée et un début de soudure demain je commence a la fabrication des axes.
nexty
Re: Réalisation d' un palan
etant curieux, je vais suivre ce poste :)
des photos et toujours des photos :)
the_bodyguard1
ça semble prometteur mais ne serait-ce pas plutôt une potence (support pour palan) que tu nous fais et non le palan à proprement parler :?: :?: :?:
the_bodyguard1
Pourrais-tu donner plus de détail sur sa conception, section des profilés, cela pourrait donner des idées à d'autres qui ne sauraient pas trop quoi choisir comme section :-D
dewesler
Une profondeur de 3M et 4.5M de débattement
Profilé 120x60x4 m/m
Plat de 60x5 m/m
tole de 5 m/m avec renfort
axe de 15 m/m
sup palan diamétre 25 m/m
Roulement 15/35
Palan au milieux de débatement avec une flextion de 0.5 m/m est égala à 5400 N donc +/- 5 tonnes.
Voici l'ébauche en Sw
the_bodyguard1
Comptes-tu le fixer sur pieds???
dewesler
non suspendu sur sommier en sapin de section de 300*220 m/m
avec tirfon et tige filtée m10 au travers.
demain je posteraie une photo des sommiers
Daniel13
5400 N = + - 500 kg et non 5 tonnes il me semble.
1 N est 1kgx1m/s²
Pesanteur 9,81 m/s²
1 kg soumis à la pesanteur = 9,81 N
Donc ta charge admissible est 5400/9,81
Me trompe-je ?
Ben
Puisque le poids est une mesure de la force entre deux objets due à la gravité, le newton est aussi une mesure de poids, valable en un lieu donné. Par une coïncidence agréable, le poids de la pomme qui, selon la légende, inspira Newton aurait été d'environ 1 newton, puisqu'un objet de masse de 101,94 g pèse 1 newton à la surface de la Terre.
Dans le langage non scientifique, on confond généralement masse (en kilogrammes) et poids (qu'on devrait exprimer en newtons). Sachant qu'une masse de 1 kg pèse environ 10 N sur la planète Terre (9,81 N si on prend la valeur usuelle de l'accélération de la pesanteur au niveau de la mer : g = 9,81 m/s²), on admet généralement que 1 kilogramme-force (ancienne unité de poids qui participe à cette confusion) est pratiquement égal à 1 daN (1 décanewton, soit 10 N). :wink:
ATV325
tout comme daniel13, je crois qu'il y a une petite erreur de virgule ... ce qui pose un petit problème car 540 kg c'est pas grand chose ...
Ben
dewesler a dit:
Bon boulot, je suis ça avec intérêt. :-D
Bonne continuation
the_bodyguard1
En effet, en voyant la section des tubes, je pense bien plus à 500 kgs plutôt que 5Tonnes. Nous utilisons du 120*80*3 pour fabriquer des passerelles et nous sommes très loin de tes 5 tonnes.
D'après mes calculs, tu devrais pouvoir supporter une charge de 450kgs au milieu de ton profilés. Si tes 2 extrémités étaient encastrées dans des mur, tu pourrais alors soutenir 900Kgs.
dewesler
Bonjour ,
Je vous remercie pour les renseignements que vous n' avez fourmi, celà ne serra très utile
Comme vous l' avez remarqué il y a une erreur de calcul
suivant le formulaire de flexion de Toolbox de SW avec un support au deux extrémités et la section de mon tube de 120*60*4 et une long de 4500 m/m j' arrive avec une force centrale de 132.740 N donc +/- 13 T, comme je suis suspendu et non encastré dans les murs je divise par 3 donc je croix rester bon
de toute manière la plus grosse pièce a lever serra de +/- 600 kg je croix pouvoir en sortir j' attend bien attendu toute vos remarques ,hélas je n'aie pas d'autre alternative que ce système. :mad:
Alain
the_bodyguard1
dewesler a dit:
Bonjour ,
Alain
Petite rectification, en étant encastré, c'est 1360Kgs et non 13Tonnes :!: :!: :!: (premier calcul sur le scan)
dewesler
:axe: juste tu as raison, j' ai pas le choix.
Alain.
the_bodyguard1
Re Alain,
Pour me faciliter la tache pour lever des pièces d'une machine ou une machine complète (j'ai charger mon dernier tour de plus de 600kgs de cette manière), j'utilise des étançons sur lesquels j'ai soudé des pieds (comme une chandelle), je place un madrier dans ton cas, tu pourrais mettre 2 tubes côte à côte. Ce principe a pour avantage d'être placé n'importe où et très facilement démontable.
dewesler
Juste cela est facilement envisagable je vais y réfléchire.
the_bodyguard1
dewesler a dit:
Et surtout rapidement mis en œuvre pour un prix dérisoire.
dewesler
ok
merci benoit :partyman:
je vais le réaliser comme prévu et je le renforcerai avec deux étanson
Un grand merci.
the_bodyguard1
dewesler a dit:
ok
Un grand merci.
Cela n'augmentera en rien la charge que peut supporter ton profilé car tu va mettre tes étançons au extrémité je suppose :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
dewesler
Non je les disposerai de chaque côté de la charge a lever
the_bodyguard1
C'est un peu floue mais attention, tu es à une longueur de 4500mm et non 500. Tu utilises du tube et non une poutre, cela fait beaucoup de différence. Lorsque j'ai déplacé le bâti de ma fraiseuse, il s'est avéré que la fiche que je t'ai envoyé est bonne, j'en ai fait la preuve, mon châssis de transport tenait très bien à la charge mais avec la force de sanglage (comme un âne pour faire 2kms derrière le quad) et bien là, il s'est replié sur lui même.
Donc logiciel ou pas, pour moi, je préfère le calcul mental et garder une marge de manœuvre, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
Et puis entre nous, je suis pas doué du tout avec les logiciels de dessin et leur maniement!!!
Ben
the_bodyguard1 a dit:
+1 pour Seb, trop d'informatique, tue le cerveau! :mrgreen:
dewesler
vous avez tout deux raison je vais prévoir des étansons comme renford en cas que
Merci a vous deux.
Alain.
Louie
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
pierremertus
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Jack bel
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Papy54
Papy54
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
