schneiderj
je vais réaliser ce réducteur à vis sans fin :
L'axe qui passe par la roue denté et les deux roulements fait 15 mm de diamétre :
Pou réaliser cette axe je voie trois possibilités :
Qu'elle est la meilleur approche technique pour arriver à avoir une pièce qui tourne rond avec un minimum de travail ?
Merci pour vos réponses
Jean-Marie
- partir d'un cylindre de 35 mm de diamètre, et usiner la totalité de la pièce
- prendre un cylindre de diamètre 15 qui ira et tourner uniquement la partie poulie d'entrainement que je viendrai emboiter sur l'axe
- prendre le même cylindre de 15 et fixer sur celui-ci en force la futur poulie de diamètre 30. Je fixe l'ensemble sur le tour avec une pince et tourne la poulie
Jean-Marie
