Je dirais Fu40 chez ROUCHAUD et LAMASIAUDE à Limoges.
il y a eu trois modéles et le "40" par exemple représente la course de la table ou la longueur de la table (en cm).
avec une tête universelle!
Il me semble que la doc est sur le site.
Rouchaud était plus spécialisé en petite fraiseuse Horizontale.
Bien cordialement.
Salut, ca vient d une AFPA du 50 Erqueudreville, y en avait 4 au total.ca etait vendu entre 200et 350e, aux ventes des domaines.Elles etaient un peu depouillees me semble til(et ca a apparament pas beaucoup evolué meme pour un marchand... pas bien!Il aurait pu se donner la peine de les mettre aux normes soit disant pour vendre a un particulier....J avais suivi l affaire par un ami prof. .
merci pour les infos ,les sécurités c est pas ce qui m inquiète le plus, de toutes façon on finit toujours par les virées d ailleurs d origine il n y en avait pas
par contre les machines d écoles je n aime pas beaucoup ,ça n est pas usé mais c est cassé dedans!
quand tu dis dépouillée :en plus il manque des pièces!
J'ai la même. je l'ai équipé d'une visu 3 axes. Petite machine (950kgs) peu ncombrante, 2 avances lentes et rapides (xy) SA40.
Si tu veux d'autre renseignement. n'hésite pas
Après consultation de ma petite doc; il existe 3 modèles de machines.
FU 40 - FU 50 - FU 60 ( donc course de 400- 500-600mm).
Comme souvent, les machines d'école sont pillées avant d'aboutir chez nous !!!
Matériel electrique, étau, volant, manettes et boule des leviers ...
En ce qui concerne la mise aux normes sur des machines anciennes, compte tenu du prix, ce n'est
pas le revendeur qui va le prendre à sa charge ( en général ce serait plutôt du genre à démonter les lampes).
Bien que leur statut de professionnels de la mécanique leur impose, remise aux normes ou destruction.
tout dépend de l'utilisateur (professionnel ou particulier), donc vive l'export.
Bonne rénovation.
