pierre2410
Passionné de bricolage dans l'âme, je cogite un projet de construction de fraiseuse numérique. J'étais au départ dans l'optique d'en acheter une pour une utilisation + professionnel, j'y pense toujours mais pas pour tout de suite tant que mon projet n'est pas bien défini
En attendant j'aimerais m'en construire une + petite
J'ai donc beaucoup fouillé le net, je me suis acheté le livre "construisez votre machine CNC" qui vient de sortir, j'aimerais m'inspirer du modele suivant qui m'a l'air assez solide :
http://www.instructables.com/id/Building-your-own-CNC-milling-machine/
J'aimerais avoir un modèle qd meme assez solide performant et précis pour pouvoir usiner de l'alu (j'ai pas mal de plaques d'alu en 8mm d'épaisseur), les dimensions seraient environ 80-90 par 100-120cm
du coup j'avais quelques questions :
- est ce qu'il vaut mieux que je mettes 2 moteurs pap pour l'axe X ? et pour l'axe Y
- niveau puissance moteur, qu'est ce qu'il faut en taille et puissance ? j'ai vu quil y a pas mal de probleme de sautage de pas, je préfere mettre un peu + et que ce soit bien (je ne suis peut etre pas obligé de mettre la meme puissance pour tous les axes ?). est ce que le fait de mettre des réducteurs avec poulies crantée et courroies sont là pour éviter de mettre des moteurs + puissants et donc gagner en argent ?
-avez vous des modèles qui correspondrait un peu a ce que je veux ?
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
