Question sur usinage axe 430mm
  • Auteur de la discussion 1337Htune
1337Htune
Bonjour a tous !
Voila, en premier lieu, excusez moi je suis absolument pas un pro dans le domaine.
Je cherche a faire usiner une pièce et je me demandais quelle étais la méthode de fabrication la plus adaptée.
C'est surtout de la curiosité sur la façon de faire.
En gros, c'est un tube idéalement en Inox (Ou de diamètre externe de 12mm et de longueur 430mm
Avec un trou débouchant sur la longueur (Donc 430mm) en diamètre 6.01mm et +/- 0.01mm
Avec d'autres usinages mais rien de special.
Je me demandais comment faire (pas moi biensur) l'usinage interne.
Comment obtenir un perçage précis sur cette longueur ?
Si c’est juste le perçage qui pose problème il y a le foret 3/4
mais même comme ça , il faut maintenir la pièce ... et c’est pas facile
il y a aussi la « mèche à canon » ou en anglais d-bit
faire des recherches pour ces deux outils
JASON
Avez-vous cherché s'il n'existe des ébauches creuses ou tubes à forte section dont l'âme approche les 6 mm ?
JASON
dns07
brise-copeaux
brise-copeaux
petit_lulu
petit_lulu
FELIX
Nolandu45340
DATOUR
apprenti51
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
boumboauto
bricoleur13
Coolantom
RzO
Nicoala
