xavtronic
Pour ceux qui veulent juste passer à ma question voir en point 2 !
1) Explication de ma motivation a changer de chaîne FAO
J'ai une fraiseuse type S-720 de Heiz que j'utilisais avec Ninos V4 (et interpolateur).
Ces derniers temps j'ai été déçu du logiciel et de la manière dont mon problème fût traité.
Voici la petite histoire du problème, c'est une limite de vitesse de pénétration qui n'est pas toujours sauvegardée et qui se paramètre à une vitesse de 133mm/s (ou 8000m/min). Je ne suis pas le seul à avoir remonté ce problème, mais appartement il n'y a aucun bug, ce sont mes fichiers qui sont pourris (pourtant j'ai refait des nouveaux, etc), que je fais faux (mais personne n'a pu me dire quoi) et que tout fonctionne bien.
J'ai donc une confiance très réduite lorsque je veux faire un usinage et j'ai commencé à regarde du coté de la commande avec LinuxCNC. Je m'y été déjà intéressé et ayant déjà tout mes PC sous linux , ceci n'est pas un problème de migré. J'ai essayé la dernière version 2.5.3 et tout fonctionne à merveille, j'ai même des déplacements plus fluides et rapide que avec la combo NINOS + Interpolateur.
2) Quels logiciel de transformation g-code choisir
Etant amateur dans le monde de l'usinage, mes notions s'arrête à ce que j'ai pu lire et comprendre par mes essais. Je suis dirigé vers le modélisme volant et flottant.
J'aimerais trouver un logiciel qui me permet de générer du g-code facilement, il ne existe beaucoup et à tous les prix.
J'en ai essayé 2 et j'aimerais savoir quels seraient les autres possibilités et les surtout le prix (meshcam, deskcam, visualmill, etc, etc)
Il y a dxf2gcode, c'est un logiciel gratuit qui fonctionne assez bien, mais mon principal problème st que l'on ne peut pas sauvegarder sont travail. Il faut importer le dxf et directement finir pour générer le g-code.
Vient CAMBAM, qui est assez intuitif, ne gère que 3axes (j'ai lu que le 4ème est en préparation), mais permet de fait de la 3D en important du STL. Le prix est de 150$ (ou quelqu'un aurait une astuce ou un coupon de réduction?)
J'aimerais investir dans un logiciel qui évolue, mais pas en ajoutant des problème / bug et ou je peux mieux contrôler la chaîne (regarder le g-code et voir vraiment ce qui se passe est un plus à mon avis). Les finances n'étant pas infini les solutions comme Solidworks ou CATIA sont bien sûr exclu.
Si possible j'aimerais des avis d’utilisateurs expérimentés et amateurs avec des arguments, afin de choisir le logiciel répondant le plus à mes besoin.
Merci pour votre aide,
Xavier
Xavier
