Qu'est ce qui va piloter quoi ?
  • Auteur de la discussion ricodeko
ricodeko
Veuillez d'abord excuser ma question qui doit gagner la palme de la question stupide du mois. Mais que voulez-vous, quand on ne sait pas ... on ne sait pas.
Alors voilà, je compte acheter une grosse cnc type portique chez les chinois pour ma boite d'agencement menuiserie.
La bête crache du G-code, le système de contrôle c'est du DSP remote controler, et ils livrent la bestiole avec un soft type artcam. Au final, je ne sais pas ce que je vais devoir installer sur la machine pour la faire tourner en fonction de mes besoins.
A savoir qu'aujourd'hui je dessine sous sketchup pro. Mes besoins en usinage seront simples et en 2D: Poser mes panneaux, faire des défonces, faire des trous, des rainures, des arrondis ... et basta !
Je peux donc exporter des fichiers en fonction de mes panneaux (dwg, dxk, eps, ai, etc ...) et ensuite assigner un chemin d'usinage à des outils pré configurés. Je pense à des logiciels du type vcarve pro par exemple.
Par contre je ne sais pas si ce type de soft comme vcarve va communiquer directement avec la machine, ou s'il va falloir passer par un soft type mach3. Si vous pouviez m'en dire plus ça serait sympa.
Je ne maitrise pas des soft type solidworks, topsolid etc ... Du peu que j'en vois, cela ressemble à des usines à gaz avec gros temps d'adaptation / formation et en plus ... qui coutent une blinde. Je recherche juste une solution qui me permette d'envoyer de la série (avec éventuellement changeur d'outil) et qui puisse être manipulé par un opérateur sans une formation diabolique.
Merci d'avance à tous pour vos conseils.
jjdu33
bjr,
il n ' y a pas de " question stupide " ,visiblement tu mélanges un peu tout...
Pour t 'éclairer un peu :
ta fraiseuse par elle même comprend le gcode.
ton logiciel par lui même ( que se soit " artcam " ou autre ), sera a placer sur un pc séparé de la machine, c 'est sur lui que tu fera ta cao et ta conversion en gcode
il te suffira le transférer le fichier obtenu ( donc du gcode ) sur ta fraiseuse et usiner ( je résume très rapidement )
par contre pour t 'en dire plus , il faudrait que tu donne soit un lien vers la machine ,soit le nom exact du logiciel fourni ( " type artcam " ne veut pas dire grand chose ).....
jj
ricodeko
Merci jj
Je n'ai pas encore choisi la machine. Je reçois des chiffrage ici et là et pour le moment je collecte les offres.
Tout ce que je vois pour l'instant, c'est qu'ils proposent du dsp controller, du Nc studio chez d'autres, du mach3 chez les autres aussi il me semble.
Ce que je sais ensuite, c'est qu'un soft comme vcarve pro devrait m'aller pour envoyer le gcode sur la cn. Je vois que l'on peut définir sur le soft la vitesse de rotation de la broche ... je ne pense pas que cela aussi soit transmis par le fichier gcode (qui n'envoie que le parcours d'usinage il me semble). Donc je me demande bien ce qui peut dire à la broche de tourner à telle vitesse à partir du soft.
Je sais aussi qu'il y a des soft qui communiquent directement avec la cn (comme galaad par exemple) et qui se pilotent du pc.
C'est donc là ou je me perd un peu
fabrice c
le démarrage et la vitesse de la broche est bien commandé par Gcode
OmeGarus
celtic14
celtic14
Jack bel
nicolasdu61000
rebarbe
jf62
Bertrand 32
Bertrand 32
BRICOLO
Rover75
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
jon
