Quesque c'est ?
  • Auteur de la discussion papi mousot
papi mousot
Bonsoir à tous
Voilà je viens de découvrir ce lot d'outils, mais à quoi sa sert :?:
Cordialement Olivier
voilà les jouets
MIC_83
Je dirai des outils pour le bois (la première en partant de la gauche ressemble à une fraise à tennoner), fraises profils ?
Les enchères sont ouvertes :wink:
papi mousot
Re
je ne c'est pas si sa peut faire avancé le shilmblic mais la coupe est à gauche :sad:
Olivier
TREBOR_7
pas spécialiste du bois, mais la coupe à gauche il me semble que les "boiseux" connaissent...
roboba
je confirme c'est des outils pour le bois.
tranquille
J'en ai reçu de similaire dans un lot de JeanFrancoisPascal sur Ebay ... mais ce n'est pas du tout un boiseux, c'est plutot un gars qui fait du tournage métal, à moins qu'il ne soit outilleur pour des boiseux
(p-e lui poser la question ...)
Vergobretos
Il s'agit de forets pour le laiton /bronze, en général en HSS qui permettent de faire d'un coup, un trou, un passage et autres dégagements tels que passages du chapeau et du siège en robinetterie.
Slts
gaston48
Je confirme, outils de décolletage sur semi-auto
en robinetterie par exemple
jajalv
Administrateur
Je confirme:
ce sont des outils pour perçage des avant-trous pour les vis à bois.
Perçage de l'avant-trou pour la partie filetée, perçage du trou pour la partie lisse et chanfrein. Le tout en une seule opération.
J'en ai une collection !
A gauche, c'est effectivement une mèche à mortaiser.
papi mousot
Re
Merci à tous pour ces réponses
Idem que toi Tranquille, lot ebay :wink:
Nicomog
Et pour les mèches à mortaiser, il y a des droite et des gauche,celà dépend du sens de rotation de la machine (évidement...)
ordinerf
c'est plus fort que toi, dès que tu vois un bout de métal tu penses à t'en servir pour ouvrir une bouteille :rirecla:
p-mick
Slt,
Le nom americain est " D bit " ,fait avec du "Stub ou drill road"
trempé et revenu (le nom D vient de la forme)
C'est ideal pour ne pas investir beaucoup pour des pieces a l'unitée
J'ai longtemps utilisé des forets a lamer fait ainsi
ATTENTION A LA VC !! (outil en acier au carbone =Vc-Hss/3)
extrait d'un manuel avec quelques cotes
pierre
totof74
Ce sont des outils principalement pour le domaine du décolletage et plus précisément dans le secteur de la robinetterie pour l'usinage de laitons et matériaux similaires.
Ce sont des forets étagés réalisés par les outilleurs des usines de décolletage.
En fonction du plan de la pièce (différents Ø intérieurs) l'outilleur réalise sa forme en tournage (les différents épaulements), ensuite il fraise les 2 méplats (montage en diviseur) , une trempe est réalisée pour durcir le métal de la mèche et enfin dernière opération l'affûtage.
L'avantage de réaliser ce genre d'outil, est de finir un profil intérieur en une passe dans des matériaux maléables.
J'en ai réalisé quand j'eu travaillé dans la robinetterie de luxe à Abbeville (80).
fredo74
on appelle ça aussi des meches de formes pour le laiton
fredo
warthog
Dans la Vallée de l'arve, on appelle ça des "méches 2 plats".
Ce sont principalement des méches de formes utilisés dans des matiéres à copeaux court telles que laiton, S300Pb, alu.
On les trouvent principalement à gauche, pour une utilisation sur "décolleteuse"traditionnelle.
Elles sont spécifique à une piéce. Pas forcément des piéces de robinetteries, toutes séries de piéces en laiton, acier, ou alu. Série supérieure à 1000 piéces. En une opération, on peut réaliser plusieurs diamétres et longueurs, là où l'on devrait percer, puis aléser, etc.....
On arrive à "tirer" de bon états de surface, quand elle ne vibre pas (ratio diamétre/longueur).
A utiliser à l'huile entiére.
"p-mick" ce que tu montre comme illustration, ça s'apparente plus à ce que l'on appelle, un méche "canon", utilisé aussi dans les matiéres à copeaux court.
Perçage plutot long avec spécification d'état de surfaces assez serrés.
A utiliser aussi avec de l'huile entiére.
Jebri
Qu'appelez vous décolleteuse? tour à décolleter? Quelle différence avec un tour à charioter fileter?
merci d'avance.
Jebri.
warthog
Une décolleteuse, c'est un tour de production, automatique. On ne fait pas de piéce unitaire avec, temps de réglage trop long.
Il posséde plusieurs chariots actionnés par des cames (en voie de disparition) ou à commande numérique.
Existe en poupée mobile (petit diamétre ø32-piéce longue) ou poupée fixe (piéce courte-"gros" diamétre ø60).
Poupée mobile (=barre qui "avance")
lien animation
poupée fixe index B60
Jebri
Merci Warthog pour l'info et le lien.
Bonne journée.
Jebri.
tranquille
Chaque jour que Dieu fait, j'apprends quelque chose sur ce forum !!!
Elle est pas belle la vie ?
C'est sympa de montrer ses connaissances, merci
bois.debout
TREBOR_7 a dit:
Oui on connaît, dans le cas des mèches de mortaiseuses montées sur la gauche des dégauchisseuses, en bout d'arbre.
Je ne connais pas d'autres applications.
Effectivement, j'ai déjà vu des "outils" à bois qui ressemblaient à ceux-ci pour percer les avant-trous + logement de la tête de vis, mais c'étaient des daubes en tôle ordinaire, incapables de rentrer dans le moindre bois dur. De toute façon, ils tournaient à droite, car destinés à être utilisés sur perceuse.
Il existe des outils plus sérieux pour le même usage qui sont, en fait, des fraises à 45° percées selon l'axe, qu'on bloque sur une mèche à bois.
ordinerf
tranquille a dit:
alors je te souhaite une vie éternelle vu tout ce qu'on peut dire chaque jour sur le forum :rirecla:
Tourblanche
Les " D bits " les ancètres des " gun drill " aujourd'hui appelées " single flute gun drill " ( excusez l'anglais , je suis encore a améliorer mon lexique du monde de l'usinage ) les mèches a forer
les longues perces , instruments de musique , fusils , etc.
http://www.danjon.com/
Une de mes passions .
uilleann
Les D bits servent également pour percer les "chanter" ou "chalumeau" des cornemuses (la partie où il y a les trous pour les doigts !) et les bourdons , en général de l' ébène ou du palissandre (mais aussi du fruitier). Comme vous pouvez le voir dans le lien que je vous donne, il est d'usage de percer d'abord le barreau avant de le tailler par la moitié afin de faire un canal pour évacuer les copeaux. De toute façon il faut aller très lentement et retirer souvent la mèche afin de ne pas bruler le bois ou casser tout. Il est indispensable de faire un trou de guidage et c'est sa précision qui fera que l'on sortira au centre à l'autre bout ou non. Mais ça marche très bien.
C'est plus lent, mais ça coute moins cher que les gun drill (qu'il faut modifier pour le compresseur) et il n'y a pas besoin de compresseur pour souffler dans la mèche. C'est facile à affuter et à refaire si ça casse ! Alors on a le temps...c'est de l'argent !
http://www.bagpipeworks.co.uk/long boring.htm
Voilà un sujet qui m'intéresse beaucoup :wink:
Jean-Luc
P.S. C'est pour m'amuser avec ça que j'ai acheté un tour ...et je suis pas le seul sur le forum....salut mon copain F......... :!:
Tourblanche
Dans le monde des tourneurs sur bois , les tourneurs de bout
sur mandrin ( face plate turning ) sont les stars , les tourneurs entre pointe sont les
petit cousins un peu simplet .
Les longues perces pour le bois , sont bêtement appelées
" lamp augers "
http://www.turners-retreat.co.uk/acatal ... Auger.html
tarrières a lampe ...... et offertes qu'en un un seul diamètre ,
pour passer un fil électrique.
Mais on s'éloigne du sujet .
Jean marc 11
gerard crochon
Kerlano
springer
Dombes69
FTX
springer
brise-copeaux
brise-copeaux
