Q
Quark21
Etant en train de rénover une Cincinnati PF-25, je regarde en même temps pour l'outillage, et je dois avouer que je suis perdu.
L'idée est d'acheter un set de base, et de compléter ensuite au fur et à mesure des besoins. Et justement, je peine un peu à définir l'indispensable.
L'attachement est en SA-30.
Pour l'instant, je pense à
- Un jeu de pince : en gros ER25 ou ER32. Lequel préférer ? Les 5mm en plus sur l'ER32 sont-ils indispensables ? Faut-il prendre un jeu complet de pinces (12 ou 18), ou un demi-jeu suffit-il ?
- Une fraise à surfacer : HSS ou plaquettes, et surtout quel diamètre ? La plaquette de la PF-25 donne une capacité max de 35mm en fraisage, mais sans en définir le type, et certains semblent utiliser des grosses fraises sur des petites machines pour le surfaçage (Genre 50 ou 63mm sur BF16 par exemple). J'ai aussi pensé au Flycutter, est-ce complémentaire, ou cela peux-il remplacer un petit tourteau ?
- Un jeu de fraise, pour le rainurage, le fraisage en roulant et le contournage ? Là aussi quels diamètres choisir en l'absence de besoin spécifique ?
Pour les matières envisagées, un peu de tout, je vise la polyvalence. Et je ne suis pas équipé pour affûter.
Bref, quelques éclaircissement seraient les bienvenues ! Merci d'avance
