quelqu'un connait ces crampons de serrage Huron
tyros
la question est dans le titre, je cherche des infos sur l'utilisation de ces brides Huron (celles de gauche sur les photos).
Ils sont prévus pour plaquer sur la face verticale de la pièce, sur la face horizontale de la pièce, ou les deux?
211164
211216
photo empruntées sur le post de knutselaar0
https://www.usinages.com/threads/72732
Crampons plaqueurs,
celui de droite, sur les champs de plaque, 20mm et plus,
en principe deux par champs de chaque coté, ce qui permet de surfacer la pièce entierre.
celui de gauche connais pas !
jpal7@
tyros
Merci pour la réponse, mais ceux de droite je connais aussi, j'en avais réalisé quand un membre du forum en avait parlé.
Mais c'est pour ceux de gauche que je m'interroge...
Albert le Belge
les deux sont censées appuyer sur la face verticale de la pièce.
Pour celle de gauche, il faut d'abord relever au maximum l'écrou et relever la partie (que tu indique "va vers le bas et serrer la pièce")
la pièce étant contre des butées à l'opposé, amène contre le flanc de la pièce, positionne sur la table et serres la tête creuse à 6 pans ensuite serres l'écrou la butée va effectivement descendre un peu mais surtout va plaquer la pièce contre les butées opposées.
j'espère avoir été assez clair.
misty soul
serge 91
serge 91
mecano-ben-23
misty soul
