magnustri
J'ai une CNC MAKKO avec le logiciel Galaad (licence) que j'utilise assez basiquement et surtout pour générer mon fichier de découpe et lancer l'application de pilotage de la fraiseuse.
Je ne dessine pas avec galaad car je suis trop habitué a autocad et ca va plus vite.....en plus la gestion des dessins sous galaad est assez compliquée a comprendre....enfin j'ai jamais vraiment creusé non plus.
J'aurai 2 questions pour commencer
1 : est-il possible de définir le point de départ de l'usinage, donc le 0,0,0 au milieu d'une pièce (ou sur un contour quelconque). Je m'explique....actuellement, je fais toujours un origine machine pour définir mon 0,0,0.....ensuite en fonction d'ou j'ai déposé mon fichier a découper....la tête se déplace vers le premier point de découpe. J'aurai aimé pouvoir positionner mon 0,0,0 sur un point précis de ma pièce a découper et ainsi avoir le point de départ précis.
Je dois graver des logo "Gibson" sur des manches de guitare (taille du gibson, 3,6 cm de long)....je précise que je ne recois que le manche seul pour la gravure. Par contre, ca serait plus simple pour moi de venir poser la tête de fraise a l'endroit précis du départ du lettrage plutot que à l'origine machine.....je sais pas si j'ai été clair
2 : je fais à 100% du 2,5D, du détourage dans des plaques de MDF ou contreplaqué. J'aurai voulu faire un projet de fraisage en relief et donc en 3D. J'ai vu sur le site de Galaad des photos de réalisation 3D, comment faire avec ma fraiseuse. J'ai une surface de travail de 1700x1000x170.
Jipé
Jipé
