Quelle fraiseuse prendre ?
  • Auteur de la discussion Standart6
Standart6
Mon choix se porte sur ces deux machines,
n'ayant aucune experience sur ces outils, j'aimerais avoir vos avis.
Merci a tous.
Voici 2 fraiseuses:
PERCEUSE FRAISEUSE 25 mm,
Capacité de perçage : 25 mm
Moteur : 370 W
Tension : 230V mono
Cône morse : n°3
6 vitesses : 95, 180, 270, 500, 930, 1420 tr/min
Vitesse de rotation du moteur : 1400 tr/min
Course de la broche : 85 mm
Distance max entre la tête et la table : 445 mm
Distance max entre l'axe de la broche et la colonne : 203 mm
Diamètre maxi de fraise : 63 mm
Diamètre max de fraise avec porte-pince : 20 mm
Course de la table en X-Y : 290x140 mm
Dimensions de la table : 520 x 160 mm
Tête inclinable sur une amplitude de 90° (+/-45° par rapport à la verticale)
Poids : 180 kg
PERCEUSE FRAISEUSE 40 mm 230VCapacité de perçage : 40 mm
Moteur : 1100 W
Tension : MONO 230 V
Cône morse : n°4
Vitesses par engrenage : 6 Vitesses
Plage de vitesse : 80 à 1250 tr/min
Diamètre maxi de fraise : 80 mm
Dimensions de la table : 800 x 240 mm
Distance entre colonne et axe de broche : 260 mm
Distance maxi entre la broche et la table : 450 mm
Déplacement transversale de la table : 175 mm
Déplacement longitudinale de la table : 500 mm
Tête inclinable : 90°
Arrêt coup de poing : oui
Poids net : 323 kg
Hervé67
Comme ça je dirais aucune des deux... CM3 pour 370W et CM4 pour 1100W c'est sous dimensionné, les vitesses max de 1400tr/min et 1250tr/min sont un peu faible, bref classique de fraiseuses chinoises pas top (toutes les chinoises ne se valent pas). En chinoise perso je prendrai une SIEG SX3 ou équivalente (pas mal de clones dispo), sinon essayer de trouver une petite européenne d'occas alimenté par un variateur mono/tri, ce ne sera pas forcément plus cher (mais on peu faire de très belle chose sur des chinoises aussi :wink:).
A éviter les perceuses/fraiseuses à colonne ronde, réglage par courroie pas très pratique et surtout perte des coordonnées dès qu'il faut remonter un peu la tête lors d'un changement d'outil.
phiphi78
Même avis que hervé67 ,regarde sur le bon coin tu tapes fraiseuse dans le moteur de recherche .
Standart6
Hervé67 a dit:
Je te remercie, je vais jeter un coup d'oeil sur cette fraiseuse SIEG SX3.
Graisy Rabbit
Non la colonne n'est pas assez stable elle vibre en permanence sur la X3
il faut la renforcer par derrière ...
Regardes plutôt vers les machines d'occase !!!!!!!
olivier_fu
pierrot25
Coolantom
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
lolo
lolo
Jope004
Jope004
Jope004
Plopiche
Plopiche
Plopiche
