pit34
Je suis en train de fabriquer une butée manuelle numérique pour ma scie à ruban métal. Je cherche à atteindre une précision au 1/10eme de millimètre.
Le déplacement de la butée sera transmis par une courroie crantée à un encodeur rotatif incrémental (résolution 1200) accouplé à une des deux poulies. La deuxième poulie sera libre et permettra de tendre la courroie. L'entraxe des deux poulies sera d'environ 2800 mm, et le déplacement manuel donc à faible vitesse.
Je sollicite votre aide car je ne sais pas comment sélectionner le bon profil de courroie dentée, sont pas, et le nombre de dents des deux poulies. Pour une application à forte puissance il est facile de trouver des informations sur le profil de courroie à utiliser. Mais en précision seule c'est plus compliqué...
Peut-être une 3MGT ou GT2 3mm, avec une poulie de 20 dents environ (diamètre 38mm max pour atteindre 1/10eme de millimètre avec 1200 de résolution d'encodeur) ?
Mais c'est un peu du pif et j'aimerai, aussi pour ma culture générale, savoir comment procéder pour sélectionner profil, pas, et nombre de dent des poulies d'une courroie dentée.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci à vous.
Bonne journée.
