Quel système de porte pinces choisir ?
  • Auteur de la discussion cyrabougie
cyrabougie
Bonjour tout le monde !
Voilà, je suis entrain de me renseigner afin de pouvoir monter un système de porte pinces sur mon tour TDM400 fartools.
J'ai vu des mandrins de tournage portes pinces, mais à voir c'est pas courant, ou alors des systèmes comme sur les schaublin 102, mais est-ce compatible ?
Quelqun connait-il un système "universel" pouvant être monté sur presque n'importe quel tour ?
Merci de votre aide. :-D
phil916
Tu peux acheter à bas prix (autour des 25 euros livré) un porte pince droit (queue de 20mm) en ER32 que tu prendras dans ton mandrin.
Mais vu que tu as un TDM qui fait aussi fraiseuse je crois, regarde si tes deux broches sont en CM3 auquel cas pas d'hésitation possible> porte pince ER32 en CM3
cyrabougie
phil916 a dit:
Oui, il fait fraiseuse aussi.
Je suis allé essayer avec mon porte pince schaublin 161-136 que j'utilise pour le fraisage, c'est tout ok, les cones sont identiques, j'y avais pas pensé.... :roll:
Il faut juste que je trouve un moyen de viser le porte pince maintenant. En travers de l'axe de broche, ca ok, mais il y a un système en avant en arrière sur le TDM400 (cliquer sur l'image pour l'agrandir)
qui permet de passer la transmisson de la broche du tour à la fraiseuse. Je sais pas si c'est une bonne idée de lui infliger les efforts du au serrage du porte pince... quoi qu'il n'y a pas besoin de serrer bien fort enfait...il faut que j'aille voir. Merci :-D
j.f.
Salut TDMiste.
Les 3 cones de cette machine sont en CM3
J'utilise un porte pinces CM3 / ER40acheté chez Alle Gute
avec le jeu de pinces ER40qui va avec
Penser à acheter la clé spéciale à ergots
Ca sert à tout :
- dans la broche du tour
- en fraisage / perçage
- dans la contre poupée
Je me sers du tirant de la fraiseuse avec un adaptateur
cyrabougie
j.f. a dit:
Salut TDMiste.
Ca sert à tout :
Génial, merci pour tout ces renseignements ! :wink:
A dire que j'avais déjà parcouru ce site internet.... sans y voir la solution.... pas biennnn. :maiscebien: :sadomaso56: :jesors23:
LOL
francois3
Albéric
Tarasel
Tarasel
freddy007
Otatiaro
vibram
Mimifor
Madman
