quel outil ,????
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
quelle meche ou fraise dois-je utiliser ,sur une "soudure" pour percer diam 4 ,profond 6?
l'acier de la piece (soudure) ressemble a de l'acier trempé :???::???::???:
Est-ce que l'angle d’affûtage d'une meche peut apporter une amélioration ?(plus grand ,plus petit...)
ZAPJACK
il n'y a pas de mèche en Titane. Et même si cela existait, ce serais de piètres mèches.
Toutefois, il existe des mèches en acier rapide au Cobalt recouvert de Nitrure de titane.
Identification HSS Co Tin. A ne pas confondre.
La propriété de Tin est d'être très dure et avec un coeff de frottement très bas, ce qui évite à la mèche de chauffer de trop.
Pour le reste, je partage le point de vue de Dodore, et je m'interroge sur une soudure sur de l'acier trempé??
LeZap
solumeca
Salut Foret carbure monobloc sans aucun doute.
Je peux te trouver ça :wink:
brise-copeaux
Le foret béton est pus sûr qu'un carbure monobloc...si il tombe sur une soufflure le foret casse.
solumeca
Le foret béton ne coupe pas ca ne rentrera pas du tout. un foret a plaquette rapporter comme le foret béton peut marcher mais il lui faut un affûtage spécifique.
Un foret carbure monobloc revêtu avec un affutage type Sumitomo est solide et coupant.
C'est sure il ne faut pas le soumettre a des chocs type percussion mais pour le reste ca va le faire easy.
solumeca
Ca nous arrive régulièrement de faire de la reprise d'acier trempé. Ces forets marche a merveille
Candbyr
Oui, je plussoie le forêt carbure mais juste faire attention aux vibrations. Soit sumitomo ou les titex de chez Walter
lolo
lolo
Pervenche
Mimifor
simon74
Jope004
Soude Caustique
Tristan l'apprenti
01power
hithesun
kawah2
jeanmichel1946
jeanmichel1946
