Quel est ce type de pince ??
  • Auteur de la discussion Mandrak
Mandrak
Bonjour a tous
Tous est dans le titre, celle de la photo a visiblement un emmanchement en Cm2, mais de quel type est cette pince, peut on en trouvé avec un emmanchement de différent diamètre pour y mettre une fraise a queue cylindrique?.
Merci pour vos réponses.
Cdlt
C'est la première fois que je vois un tel montage
Une fraise cône morse dans une fausse pince cône morse inter , il y a tout lieu de croire que c'est un bricolage , je ne vois pas l'utilité d'un tel montage .... Sauf si la fraiseuse n'a qu'une broche porte pince sans cône d'origine
Je ne suis pas un spécialiste des pinces mais je pense que les dimensions seraient bienvenues , longueurss' diamètress si possible angle du cône
Et tu peux aussi faire une recherche avec gougolle avec les mots " pinces poussée"
Par exemple
http://shop.fahrion.de/index.php?id=17&pgsn=030020020&L=2&chash=c8bf89
Avec un dessin des côtes nécessaires j'y rajouterais le diamètre devant la pince
Il semblerai que ce ne soit pas ce type de pince puisque la face d'appuis de l'écrou est penté mais c'est juste pour montrer les dimension nécessaire pour pouvoir te renseigner
Mandrak
Bonsoir Dodore
C'est vrai que sa simplifierait la recherche, mais je n'ai pas matériellement la pince donc prise de cote impossible, je pensé qu'il y aurait plus ou moins un standard pour le type de pince et que la vu du Cm2 pourrait éventuellement donné une idée des cotes.
Merci quand même pour tes renseignements.
Cdlt
Mandrak
Bonsoir a tous
J'ai maintenant la pince entre les mains, j'ai donc pris les cotes, voici ce que ca donne.
Merci pour les renseignements que vous pouvez m’apportez.
Cdlt
kiki86
cela ressemble a une pince poussée
ou sont les fentes ?
quel diamètre de passage ?
comment est la broche ?
jjdu33
bjr,
c 'est pas du bricolage , c 'est une pince spéciale pour pouvoir monter des fraises en CM2 sur un porte outil ( on retrouve le même principe en cône SA30 SA40 etc ....)
je connais pas le nom mais cela ressemble a ce type de pince (photo du bon coincoin):
jj
bjr,
jj
Euh! oui mais
En général quand ont a une broche en SA 30 ou 40 on utilise plutôt des cône d'adaptation pour y mettre directement les cônes morse
Même si ce n'est pas du bricolage , il me semble que l'utilisation d'une telle " pince" n'est valable que si la broche est équipée d'origine d'un porte pince sinon je n'en vois pas l'utilité
jjdu33
bjr,
ben si ( le système est ancien ), sinon ta fraise en CM se fou le camp en cours d 'usinage si celle ci n' est pas serrée par une vis ....
il faut dire que c 'est utilisé en conventionnel pas en numérique.....
jj
Pour cette "pince " qui doit être un montage spécifique pour monter des fraise cône morse dans un mandrin porte pince
Je ne pense pas que la pince doit être fendu , sinon comment se ferait le montage du cône ???
Encore une fois c'est simplément une adaptation et cette "pince" dans ce cas n'a pas besoin d'être fendu
jjdu33
il ne dois y avoir aucune fente.
@Dodole : c 'est pas forcement parce que tu ne connais pas que cela n' existe pas, et je le répète ce n' est ni du bricolage , ni une adaptation .....
on en avait a l' AFPA et j' en ai rencontré en industrie ( équipée de vieux matériel )
jj
bjr,
jj
Je ne comprend pas ce que tu veux dire
Je me répète , si la broche est en SA on achète des cônes qui permettent le montages des fraise cône mors et dans ce cas le tirant viens directement se visser dans la fraise
En supposant que la broche n'accepte que des pinces
Cette "pince" sert à adapter des fraises cône morse
Dans ce cas on n'a pas la possibilité de mettre un tirant
Et pour ce cas bien précis la fraise est monter dans cette fausse pince avec une vis sur la queue , comme le suggère la photo
Et l'ensemble est maintenue par l'écrou qui est normalement utiliser pour bloquer la pince
Bon maintenant si tu y tiens absolument tu peux aussi acheter le mandrin porte pince et la pince spéciale qui sera utilisée pour mettre les fraises cône morse
Pour ma part j'ai fais plusieurs stages AFPA et j'ai jamais vu cette pince spéciale
jjdu33
pas forcement , cela est utilisé également , pour l' afpa idem , mais il est vrais que c 'est loin d" être courant .....
le seul avantage c 'est que tu gagne tu temps en conventionnel si tu dois changer d 'outil ...
par contre je pense que cela n' existe plus depuis bien longtemps....
jj
Je ne vois pas bien quel gain de temps on peut avoir
Entre changer de pince et changer de porte fraise , pour ma part j'aurais plus confiance au cône de réduction porte fraise pour une fraise cône morse
kiki86
pour moi l'AFPA niveau très léger (avis perso)
mets nous des photos de l’arrière de ta pince
comment se fixe t'elle dans ma broche ??
quelle type de machine?
a quoi sert le plat sur le cylindre
vu la forme pince spécifique mais quel usage , pourquoi?
la broche peut elle accepter des cônes SA/CM ??
Je pense me débrouiller correctement par contre j'ai un defaut , ou bien une qualité ça dépend comment on voit la chose . Quand je ne sait pas je ferme ma gueule ou bien je précise que je ne suis pas sûr
C'est il me semble pour fixer une fraise conique dans un porte pince
Ici on voit très bien que la fausse pince ne peut pas être avec des fentes parce que dans ce cas le cône ne ferait plus sa fonction de coincement
La fausse pince se fixe dans ( la broche si elle est en forme de pince ou dans un porte pince )
Le plat sur la pince doit certainement servir à maintenir la pince pour pouvoir bloquer la fraise avec la vis
Bien sur ce ne sont que des suppositions je n'ai que des formations AFPA
kiki86
ne le prends pas pour toi mais les gens que j'ai recrutés, formation AFPA, sur la région parisienne n’étaient pas a la hauteur
ce n'est que mon avis
Mandrak
Bonsoir a tous
Pour plus de clarté, voici des photos de la broche ou vient ce loger cette pince, c'est une tête multiplicatrice de régime de broche en Sa40 d'une fraiseuse Huron Ku5, c'est une grosse boule qui doit faire dans les 12 kilos.
Et quel est la référence de ce type de pince?
Cdlt
Mandrak
Bonsoir Precis84
La plus approchante serait la F22 ref:76-00088 vu sur ce lien
On en trouve encore de ce type de pince?
Cdlt
Romain 63
Bonjour, mettre ce type de pince dans un porte pince est en effet un peu étrange, on peut facilement supprimer un intermédiaire.
je suis aussi tout à fait d'accord sur l'utilité d'un tel montage lorsque la broche reçoit directement des pinces.
J'ai moi même des pinces W20 et W25 d'origine schaublin (non bricolage du coup) servant a recevoir des CM. Ne travaillant en pinces W uniquement sur diviseur et compagnie, je peux être amené à utiliser ce montage pour bouiner.
Si je disparaissait et que quelqu'un de ma famille vendait mon atelier il pourrait ranger ces pinces dans la boite de mon porte pince SA40/W20 et l’acquéreur pourrait monter des fraises dessus pour usiner.
Et même si la logique est contestable, on travail avec ce que l'on a, et en suivant ma petite histoire on peut arriver au présent sujet :smt041.
Bonne continuation à tous !
Bonsoir a tous
Cdlt
Je comprends mieux maintenant c'est donc pour une tête multiplicatrice, qui elle, ne comporte que la possibilité d'un montage en pince
kiki86
sur la photo l’écrou sert au serrage de pince
tu peux monter des pinces type F22 pour des fraises a queue cylindrique
j’ai peur que les fraises queue CM soient un peu importante en diamètre d’où problème de vitesses de coupe
  • pince.pdf
    1.6 Mo · Affichages: 128
kiki86
chez schaublin ou similaire tu peux peut être trouver ta pince CM
DeepSilence
zeppelin54
KITE
KITE
Gaston38
Gaston38
Gaston38
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
BorisCollard
metalu
fertun
fertun
Jope004
Jope004
Jope004
dns07
fred 69
fred 69
fred 69
