Résolu Que vaut la perceuse à colonne SIDAMO
  • Auteur de la discussion duel2
Statut
duel2
Pour mon petit atelier, j'ai besoin d'acheter une perceuse à colonne sur "pied", je perce surtout de l'acier et j'ai besoin de pouvoir percer assez gros.
Je partirai sur le modèle SIDAMO PC 40 FC TE, mais je n'ai vu aucun retour sur le net.
https://www.sidamo.com/fr/gammes-pr...-metal/perceuses/perceuse-colonne-pc-40-fc-te
Pensez vous que la marque SIDAMO à bonne réputation ?
tu paye cher pour le meme prix je prend cela
il y en a d autre aussi moins cher
a plus
Yourix
Les Youtubeurs à qui Sidamo en a offert une (genre Olivier Verdier, en version établi) en disent le plus grand bien, ceux qui l'on acheté sont plus mesurés...:lol::lol:
Perso je n'en ai pas mais comme dit plus haut c'est de la fabrication asiatique... Après si tu ne chasse pas le micron ça fera le job...
duel2
La sidamo est à ~ 2000€
moteur Tri, 1500w, capacité : 40mm
Garantie de 4 ans, et je vois que Sidamo a un site pour les pièces détachées.
Après il y a celle la :
Presque le même modèle
Dans cette vidéo, c'est le même genre de perceuse à colonne ?
Après pour la fabrication chinoise, tant que ça fonctionne pourquoi pas.
Florent07
Le chinois c'est pas un problème tant que c'est acheté au juste prix, faut pas payer ça au même prix qu'un perceuse européenne.
Après quitte à mettre 2000€ dans une perceuse à colonne, je partirais sur une Cincinnati PC32 d'occasion par exemple qui possède un variateur de vitesse mécanique et une bien meilleure qualité de fabrication, pas besoin de garantie sur ce genre de machine qui voit passer les décennies sans broncher (si bien utilisée, entretenue, etc... bien sûr).
Pervenche
Je viens de vendre ma Cincinnati PC23 et tout respire la meilleure qualité. Taille de la colonne, poulies, mandrin même le bruit etait plus rassurant. Tout ca pour dire qu'il ne faut pas négliger l'occasion car sur Cincinnati VR les prix sont plus élevés que chez Sidamo je crois.
Strzelczyk
c'est quand même de la merde, ces 3 poulies pour les vitesses c'est juste insupportable :???:
Si, si cela se supporte très bien, surtout quand je pense que je ne serai pas emmerdé par un variateur en panne (je ne raffole pas des truc électroniques que je suis infoutu de réparer).
JASON
Excellent mon cher Watson !!!
"A cheval donné, on ne regarde pas la monture"...
JASON
apprenti51
j'avais une " acimex " meme plage de vitesse 32 de percage , et je trouvais un peu trop rapide mais 165kgs , elle a fait le job , j'appelle cela du semi pro , et un atelier pro avec ce type de machine , je ne le concois pas .
, depuis un moment j'ai une " vielle grand mere a courroie plate " comme disent certains c'est le jour et la nuit .
2500 ht en occas le choix est consequent y comprit les magasins pro de machines outils d'occasion .
mais
c'est le foret qui fait le travail un bon affutage et une perceuse moyenne voire pas bonne , tu perce .
une super perceuse ( precis adam .......................... ) meme neuve avec un foret foutu , tu ne fera que de la fumee .
a bientot
apt
Pervenche
Je te conseille la Cincinati PF 25 et son variateur mécanique. C'est un bijou. Ou la PE25, mais ce sont des colonne courte.
duel2
Après avec les Cincinati, Syderic etc...c'est sur que c'est du costaud; c'est conçu pour de l'utilisation intensive.
Mais je n'ai pas envie de faire de la rénovation/réparation sur du matériel d'occasion, pas plus envie (moyens) de mettre 5000€ dans une perceuse à colonne Cincinati (neuve).
Mon budget max : 2000€
Les modifications de vitesses via les courroies/poulies ça ne me gène pas, c'est simple et fiable dans le temps, puis je ne vais pas percer tous les jours non plus.
Je ne savais pas que tous ces modèles (Sidamo, Bercato, etc...) ont la même base (chinois) puis sont "étiquetés", après Il y a un cahier des charges différent pour chaque marque j'imagine
jf62
Au boulot modèle avec Cm3, elle se tord dans tous les sens, changement de vitesse mal pratique a souhait, etau merdique , rien a voir avec une ancienne.
kawah2
mais la Holtzmann conseillée par fauxjeton n'a juste rien a voir, colonne 2cm plus grosse, col de cygne 20mm plus grand, 200kg plus lourde, et moins chère:
apprenti51
re bonjour
la " holzmann " montre par faux jeton est interessante ( le reste de la gamme aussi ) 95t/mn et la table croisee est un grand plus , bon poids ,et colonne de 115mm .
le prix est peu etre ttc ?
mais les 120mm ( moins pour certaines ) de course de broche de ces machines font que pour enlever le mandrin et foret d'avant trou pour mettre le foret cm4 de 30 ou 40 qui est long , tu doit descendre la table , pas toujours facile de retrouver le centrage pour le gros foret et si il y a 4 trous a faire dans la meme piece !
a bientot
apt
kawah2
et la sidamo elle a combien? 120mm :lol:
oui le prix est TTC, sur le site de Holtzmann
le cite est a 10 km de chez moi
je suis sur qu il y a aussi des pièces détacher a la commande
avec la table croiser plus un axes avec un tirent pas besoin
de descendre la table pour enlever le mandrin et foret
comme pour les fraiseuses
déplacer la table dans les axes X Y
a plus
Rédacteur
Je crois malheureusement que la base mécanique reste la même, et que seuls les accessoires (poignées, volants ...) changent :| ...
Yourix
Il y a bien des cahiers des charges differents... Plus le client paie cher plus la machine est bien ajustée. Le principe est le suivant il me semble : les pièces sont triées et celles qui sont les plus réussies (proches des cotes recherchées) vont au client qui a les plus grandes exigences et ainsi de suite... Jusqu'à ce que les pièces hors-cotes soient utilisées pour assembler des machines de merdes vendues au plus offrant (genre GSB), badgées ou non... Rien ne se perd !
Bonjour. Dans la demande initiale c'est stipulé pour percer du gros. Percer un gros trou et aussi percer de la grosse poutrelle lourde ? Puissance, rigidité 2 points pas forcément présent l' un et l' autre. Je lisais 120 mm de course et un grand col de cygne tant qu'a faire si on veut y mettre le prix ! Une table croisée est un plus ou un étau croisé pour les trous max 16 avec prudence compte tenu des vibrations dans ces étaux croisés. Pour la perte du centre en changeant de foret, à défaut de faire un système ad hoc ingénieux anti rotation de la table la forçant à un seul mouvement de translation vertical comme vu sur le forum, il faudra combiner un usage astucieux de forets extra courts de gros diamètres et de forets standards pour l' avant trou ou l' inverse avec des petits forêts extra longs. Cdlt lion10
kawah2
les dents, en principe :lol:
enfin tout le monde sait que Holmes est a moitié défoncé une bonne partie de son temps, et qu'il prend de la bouteille
duel2
C'est surtout pour ne pas être embêté si je dois percer de gros diamètres (> 30), se qui sera assez rare tout de même.
En Chine, dans l'usine :-D
kawah2
ben va falloir enqueter plus serieusement, je ne vois aucune trace de cette curieuse version :lol:
une monture dans ce cas c'est ça, donc "a cheval donné, on ne regarde pas le cheval"
Bête sur laquelle on monte pour se faire porter ; cheval de selle.
Statut
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Le Prolls
Le Prolls
Pervenche
languedoc
phalanx
moufy55
moufy55
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Adriel
Christophe91
Alex31
leretapeur
leretapeur
