Protection des glissières sur une BF28
  • Auteur de la discussion Alpazen
Alpazen
Lexique
J'ai fait du gros copeaux ...
.. le soufflet derrière la table ne va pas du tout, avec le montage d'origine il laisse passer les copeaux sur la vis du Y, avec le décalage qu'ils ont prévu pour la règle Dro et le passage du câble il y a trop de marge et bien sûr les copeaux se faufilent ici et pan dans la noix !! .. il va falloir absolument trouver une autre solution !!
Soit mettre un soufflet qui prends sur la queue d'aronde comme en Z et qui puisse passer sous la règle et sous le câble, soit autre chose, mais qui doit de toute façon obligatoirement passer sous la règle du X et laisser le câble pouvoir bouger.
Là, je suis sûrement bon pour sortir la table pour nettoyer la noix qui est inaccessible, je vous dis pas comme je suis grinche !! :mad:
Le détail du problème :
J'ai retrouvé un tas de copeaux coincés à cet endroit, et bien sûr pas mal sont tombés sur la vis qui est dessous..
Je suis justement en train de réfléchir comment combiner la mise en place de la règle X, de son cache et de la protection des glissières et vis du Y.
La solution envisagée pour le moment consiste à mettre une cornière en Alu fixée sur la table trasversale avec l'aile horiozntale la plus haute possible.
J'ai refait des trous dans la table et remonté les fixations de 10 mm.
Le caoutchouc venant se fixer sur ou sous l'aile horizontale de l'équere Alu.
J'ai plusieurs modèles de cornières, il faut que je regarde les dimensions optimales des ailes...
Mais pour aller plus loin il me faut mes règles DRO... (c'est la 1° fois que j'ai un souci avec Ali... Ils m'ont annuler ma commande sans me prevenir et moi j'attends comme un con...:mad:)
Pascal,
Tu n'a pas a démonter toute ta table.
Tu devisses les 2 vis qui tienne la bride près du volant et tu sors la vis en vissant...
Alpazen
Lexique
Je viens de faire une modification en attendant de trouver mieux, j'ai viré les entretoises et mis mon caoutchouc en direct avec la bâti de la table
Ça devrait aller bien mieux en attendant !!
Sinon, personne ne connaîtrait où se procurer ces soufflets comme pour le Z, j'ai cherché et pour le moment rien trouvé !
Merci les amis :-D
Le soufflet derrière sur le Y ce n'est pas Top car ça se rempli très vite de copeaux et après qq temps on bousille le soufflet à force de le malaxer avec les copeaux...
Et pour ceux qui ont un peu de temps, il y a un Tuto (ou un lien vers...) la fabrication de soufflet (découpe, pliage, collage) sur le fofo... Mais où ...plus aucune idée
Attention, d'après les pros, soufflette et Machines-Outils ne font pas bon ménage...
Mais je l'utilise aussi bcp...
Je me force de plus en plus à préférer l'aspi...
Bien d'avoir retrouver le lien. Celui que j'avais en tête est bcp plus vieux que celui-ci. Mais celui-ci évoque bien les possibilités...
Ca c'est le Top pour le Z.
Mais jamais trouvé pour nos petites machines...
Et j'ai prévu de mettre des racleurs... un peu comme ceci.
Double utilité :
- amémiore la lub en homogénéisant le dépot d'huile
- racle les copeaux des glissières
Mais surtout pas de brosses.
Elles se remplissent de micro-copeaux...
Ouai... Mais t'as vu les prix...:hang:
Et regarde bon la longueur mini replié !!!
On n'a pas grand chose entre le chariot transversal et la colonne sur la BF28.:smt022
Coyote94
Et la serpillière de maman imbibée de WD40 ? :mrgreen:
Alpazen
Lexique
Oui mais bon !!!!!!!!!!!!!!!! :nananer: .. bref, je vais me débrouiller avec mon EPDM pour l'instant ! :lol:
Et autre chose, il faudra aussi prévoir une protection amovible de la vis Y si on fraise en bout de course, car devant ça fait le trou aussi, et les copeaux ne vont pas se gêner pour y aller !!
... prévoir une protection amovible de la vis Y si on fraise en bout de course...
J'ai prévu de mettre une fixe. Mais je suis en train de cogiter... car là c'est encore plus compliqué que derrière car ici il y a une inversion de sens dans la protection.
Quand j'avais la table transversale démontée, j'ai profité pour faire des tous taraudés devant et derrière pour la fixation de rideaux de protection et de racleurs...
Maintenant il faut que j'avance sur ce sujet, mais j'ai d'autres priorités.
Alpazen
Lexique
Je verrais effectivement un truc dans le genre, mais il faut que je prévois un amovible pour ne pas gêner la manivelle en temps normal..
Je cogite.. je cogite !! :lol:
Petit avant-première sur ma protection des glissières avant de l'axe Y.
C'est en cours (je dois encore faire la fixation de l'extrémité de la feuille silicone sur le bâti).
Ce sera présenté en détail dans le post de présentation de ma BF28.
Alpazen
Lexique
Je pensais faire le même système, mais en amovible de façon à pas gêner la manivelle en tant normal
Je vais cogiter ça de mon côté, peut-être avec un système aimanté pour la mise en place et retrait rapide.. :tumbsupe:
Au final ça ne prendra plus sur la manivelle...
L'extrémité avant sera fixée sur le bâti au niveau de la flasque...
Le problème de l'amovible c'est que tu ne l'as jamais mis quand il aurait fallu...:whistle:
Non. :-D
Pour moi, l'avant de la glissière Y est protégé.
Solution non définitive mais plus urgente (il faut bien que je laisse qq trucs à faire pour ma retraite...).
Je devrai aussi modifié l'arrière pour mettre la règle DRO...
A suivre.
kiuss
euh les aimants et les copeaux...
je dis ça, je dis rien :smt077
Alpazen
Lexique
Je vais finaliser ça très bientôt toujours avec l'epdm que j'ai en stock, et vu son élasticité je devrait arriver à un truc très compact et pas gênant..
:lol: .. m'en fout je fait que de l'aluminium !! :smt082
Pat,
T'aurais une photo de la version finale ?
Sorry j'avais oublié de te répondre :oops:
Je n'ai pas de photo finale, pcq ce n'est pas fini (Comme écrit plus haut...) !
Je finirai quand j'aurais reçu ma règle X et que je referai l'arrière
J'ai aussi commandé du silicone en 2 mm. Celui en 1 mm me semble un peu trop souple.
Sinon, le montage actuel fonction e très bien. Pas un copeau sur les glissières...8-)
Mcar
Je reviens sur la protection des glissières :
@Pat est ce du feutre que tu veux mettre en guise de racleur ? voir poste plus haut #7
la bricole 76
pour mon tour et ma fraiseuse c'est aspirateur
très peu pour la soufflette ça vole partout
...est ce du feutre que tu veux mettre en guise de racleur ?
Oui.
Voir mon post de présentation.. .
J'avais fait des racleurs en caoutchouc sur le traînard de mon tour.
Mais le caoutchouc doit réagir avec l'huile de glissière et le caoutchouc colle sur les glissières entre 2 utilisations...
Et le premier 1/4 tour de manivelle est un peu dur.
Bon moi j'ai fini les protections des glissières du Z sur la mienne.
Aslan
José-Dupand
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Florian 46
Général DUFOUR F59
misty soul
paysan
dns07
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Coolantom
RzO
Pascal25
Pascal25
Pervenche
baptiste44
baptiste44
baptiste44
