Greenmill
J’ai acheter il y a plusieurs années, une fraiseuse Proxxon MF 70 d'occasion avec un kit pour la transformer en CNC, j’avais avec la machine, les moteurs, les cartes et les adaptations pour fixer les moteurs.
J’ai acheté par la suite un PC tour,la carte bleu sur un site bien connu chinois et le nécessaire pour les transformateur et éclairage.
J’ai branché les moteurs et les cartes suivant les recherches que j’ai effectué sur les différents forums.
Installation de Mach3 sur le vieux Pc, réglages des cartes et du logiciel, essai...
Mais pas concluant !! De mémoire, un des moteur tournait tout seul sans commande.
Après avoir fait plusieurs recherche, j’ai abandonné.
Voilà, Aujourd’hui j’ai ressorti l’engin
J’ai testé ma prise port parallèle au multimètre, de 18 à 25 c’est bien les masses, de 1 à 16 j’ai 4,5V ... normal ?? Même en désactivant la Prise LPT1 dans les paramètres, c’est idem ...
J’ai également téléchargé la version Mach3 de Démo, pas d'amélioration, peu être dans le menu diagnostic ou j’ai des Pins en Vert et une fréquence
Étant novice dans le domaine, j’aurais besoin d’aide, Merci d’avance.
Baptiste
Baptiste
