projet de modif table croisée Wolcraft
  • Auteur de la discussion diiity
diiity
Je possède une fraiseuse à base de table croisée wolcraft.
Je voudrais en faire une table cnc car dessus j'ai adapté un moteur proxxon BFW 40/E avec lequel j'arrive à usiner pas mal de matériaux.
Pouvez vous me dire quel genre de guide et de vis je pourrais y mettre?
diiity
http://information.generale.free.fr/tab ... seuse1.JPG
f1oat
J'ai transformé ce type de table en CNC ! Voir http://cnc.f1oat.org
Il y a du boulot et j'ai fait plusieurs essais car je ne connaissais pas assez bien le sujet.
Au final, ma machine fonctionne avec des vis trapezoidales et des moteurs nema 17 costauds.
Les vis sont montées sur des roulements aux 2 extrémités. Moteurs accouplés en souple avec de la durite automobile.
L'axe Z est fait avec un rail THK et un patin à billes.
Je n'ai pas utilisé la colonne d'origine pour gagner en rigidité et en course sur Y (la table passe un peu au dessus du trou de la colonne).
Le tout est monté sur une plaque en acier de 15 mm.
Si c'était à refaire, je prendrais des vis à billes et des moteurs nema 23.
Frédéric
diiity
f1oat a dit:
Frédéric
Super, c'est encourageant.
Je compte garder la colonne d'origine, la tête pivotante est intéressante.
Pour la table, je ne pensais pas garder le système de queue d'aronde et lardon en alu, difficile de rattraper le jeu sans serrer fort obligeant à avoir des moteurs puissants ou alors peut être en adaptant des patins en téflon sur les lardons!!! sinon je voulais y mettre ceci:
http://www.ebay.fr/itm/New-2pcs-SBR16-L800mm-Linear-Bearing-Rails-4pcs-SBR16UU-SY1856-CNC-/330793854582?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item4d04d9a676
En les coupant en deux pour avoir 400mm mais si le système lardon convient ça m'arrange.
en plus je m'aperçois que dans le cas de changement de glissière c'est une modif en profondeur et couteuse.
Aurais tu d'autres photos plus détaillées surtout sur les vis à billes, quelle diamètre et quelle longueur et où les as tu acheté?
diiity
j'ai retrouver toute mes photos sur mon projet , as voir sur mon post de ma cnc :wink:
laurentmartin44
laurentmartin44
laurentmartin44
