atlantus
je réfléchit actuellement à la faisabilité de réaliser un mini centre d'usinage.
N'étant pas un spécialiste de l'usinage, je ne suis pas sur que le terme "mini centre d'usinage" soit le bon.
Je vais vous décrire l'idée de départ, sans trop rentrer dans les détails afin de ne pas tranformer mon premier message en roman :
* la machine sera de type tour à commande numérique, avec mandrin en 160mm et entre pointe aux environs de 600mm.
Comme le but n'est pas de pouvoir faire des pièces pour la Nasa, la précision recherchée pour les pièces que fabriquera cette machine sera au 1/10ème de mm
* le mandrin sera mis en rotation par un moteur pas à pas, permettant ainsi de pouvoir prendre des positions statiques
* comme je doute fort que le pas à pas, meme puissant (300 kg/cm), puisse avoir assez de puissance pour que l'on puisse usiner avec des outils classique de tour, la puissance, au lieu d'etre fournie à la matière, sera fournie aux outils :
- le premier outil sera une lame de scie circulaire pour métaux (avec son bloc moteur), installée perpendiculairement au barreau de matière à usiner et pourra se déplacer sur 2 axes (le long du barreau de matière et perpendiculairement à ce dernier)
- le deuxième outil sera une broche de fraisage, installée perpendiculairement au barreau de matière à usiner et pouvant se déplacer sur 3 axes (le long du barreau à usiner, perpendiculairement et en hauteur)
- le troisième outil sera également une broche de fraisage, installée dans l'alignement du barreau à usiner et pouvant se déplacer sur 2 axes (dans l'axe du barreau et en hauteur)
J'ai dejà réfléchit à la manière dont je pouvais réaliser cette machine, en fonction de l'outillage et du savoir faire à ma disposition, de sous traitant locaux à qui je vais pouvoir confier la réalisation de certaines parties, de fournisseurs à qui j'ai accès, et aussi par rapport au budget necessaire.
Après avoir effectué des recherches sur la façon de réaliser la partie mobile supportant le mandrin, j'ai opté pour une solution et j'aimerai avoir votre avis.
Ci joint, un petit dessin d'une vue en coupe de ce que j'envisage. Je m'excuse par avance, mais je ne suis pas spécialiste en dessins techniques et surtout je n'ai pas forcement les bons outils pour cela.
La partie fixe (en violet sur le dessin) ainsi que la partie mobile 'en jaune) seront usinées dans un barreau rond de 200mm de diamètre.
Le principe est-il bon afin de minimiser au maximum le jeu ou est-il possible de faire mieux et plus simple ?
