lelapinducanap
Bonjour , une TPE vers chez moi aimerait automatiser leur process de dépose mastic sur des petites pièces plastiques sans se ruiner. je viens du monde de la maintenance industrielle avec des bonnes connaissance en impression 3D et de fusion 360 mais novice sur la CNC (à part mes cours de productique il y a 1 siècle ).
Mon idée était d'acheter une petite CNC robuste mais avec un prix abordable (plateau 600x400), de démonter la broche et d'adapter la seringue / valve de dépose mastic (330g). Ils ont des plaques percées à des entraxes réguliers qui permet de disposer précisément les pièces à recouvrir de mastic, je pensais mettre des cales sur le plateau de la machine pour fixer la position des plaques recouvertes de pièces à mastiquer.
un contact sec suffit à déclencher l'écoulement du mastic et il faudrait que se soit le programme Gcode qui le pilote .
Est ce que vous trouvez le projet pas adapté à ce type de machine ? si c'est possible quel type de machine pas trop complexe à modifier pourrait le permettre?
Bien cordialement, stéphane
