Tome
Après de longues heures à regarder les projets CNC sur ce site me voila décidé à fabriquer une machine !
Mais pourquoi faire au juste ?
Je bricole pas mal et fais pas mal d'autres machines, par contre la CN je n'y ai jamais touché.
Alors usinage de petites pièces en alu (tiens pourquoi pas un petit moteur 2 temps pour le fun ?!)
Gravure PCB pour faire de petite carte électronique.
Gravure sur bois pour la déco de madame (peut être elle me laissera faire un peu de bruit comme ca ^^)
Première étape, voir ce qu'il reste en stock.
Donc profilé 80x80 pour le chassis
profilé 40x40 toujours pour le chassis
Guidage linéaire prismatique pour l'axe X
Guidage linéaire supporté diam 40 pour Y
Vis à bille diam 32 pour X
Vis à bille diam 20 pour Y
vis à bille diam 18 pour Z
2x Profilé 60x15 pour la table
PC pentium 4 sous linux avec port parrallèle
Restera a trouver le guidage linéaire pour Z, des moteurs pas à pas, des contrôleurs, et une broche !
Je n'ai pas trop d'idées de puissance et de quelle marque pour la broche, si vous avez des idées ?
Donc on commence par coupé les profilés du chassis et on assemble à blanc.
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
Puis achat de trois moteurs pas à pas 1.7Nm et un contrôleur à base de TB6560 3axes
Usinage d'un support moteur et montage
[/div][/div]
Donc la choix de la transmission cranté avec un rapport de réduction de 3.2.
[/div][/div]
deux profilés par du 40x40, on usine un support de table dans de l'alu de 25 et on cale de 10 en plus.
[/div][/div]
ensuite, on passe au montage définitif en alignant les rails au comparateur.
[/div][/div]
On monte la vis à bille, on aligne et on serre
En prime montage à blanc du portique et de la table.
[/div][/div]
Donc à ce jour je suis entrain de modifier et coupé mon rail pour l'axe Y puis ce sera ensuite au tour de la vis à bille. J'ai vendu les moteurs et la carte et la je zieute du côté de ca, si vous avez des avis ?
http://www.omc-stepperonline.com/3-...-ma860h-driverr-kit-for-cnc-router-p-306.html
[/div][/div]
[/div][/div]
