Projet avec 4eme axe rotatif
  • Auteur de la discussion nicommaz
nicommaz
Bonjour à tous.
Voila mon petit problèmes :
Je voulais savoir s'il est possible sous Mastercam de gérer l'usinage d'une pièce sur 4eme axe rotatif (mandrin)
J'ai essayé pas mal de fonctions mais je n'arrive pas a trouver...
Je cherche a usiner une poulie de 20 dents
Si quelqu'un a la solution je suis preneur
En vous remerciant par avance
Nicommaz
Pastaga
Tu as quel version de Mastercam ?
Envois moi ton fichier et, dit moi les outils que tu veux utiliser
nicommaz
Salut Pastaga
Voici le fichier
J'utilise mastercam X2
J'arrive a créer un usinage multi-axes circulaire 4 axes mais le problème est que je ne peut pas utiliser de fraises flat pour créer le plat dans la gorge de la poulie
Avec une fraise sphérique sa fonctionne
Regarde si tu trouve qq chose a part sa je voie pas
En te remerciant
Nico Voir la pièce jointe POULIE.rar
Pastaga
Salut nicommaz
Il y a un problème apparemment avec ton fichier, je n'arrive pas à l'ouvrir.
"Fichier endommagé"
Réessaies de me l'envoyer ou envois mon ton fichier SW (tu l'enregistre en step)
Alors là, il y a le spécialiste... 8-) Salut Pat, c'est Pat... :lol:
Sinon, je suis aussi intéressé par le taillage de poulies pour courroies crantées...tiens nous au courant de tes réalisations... :wink:
nicommaz
Salut a tous
Et merci déjà de l intérêts que vous avez pour mon PB
Alors déjà pour Pastaga je te met le fichier en STEP.
Elliott, le ptit soft a l'air sympa mais c est vrai que sans version démo dur de savoir si cela fonctionne correctement, vu la video sa m'a l'air pas mal du tout, a tester (14$ cela reste relativement correct : le prix de deux petites poulies)
Je vous tiens au courant
A++
Nic Voir la pièce jointe poulie xl 20 dts.rar
Pastaga
Excuse moi de ne pas t'avoir répondu avant,
mais le WE a été dur dur.
Pour ton problème, tu peux utiliser la fonction " Transformation d'usinage " dans le menu "usinage".
Tu trace une ligne au milieu du fond de la dents et, tu fait un contournage sans correction d'outil.
Dans "entré sortie" tu décoches "entré et, sortie et tu utilises "ajustement de contour allonger le contour"
Ensuite tu sélectionnes " Transformation d'usinage "
Résultat
onglet Rotation
onglet Type et Methode
transformation d'usinage
entree sortie contournage
tracer une ligne au centre
nicommaz
Salut Pastaga
Je viens tout juste de rentrer et de voir ta soluce ...
Je vais tester sa pour voir si sa fonctionne , mais sa m a l'air d être pas mal du tout.
Je vais essayer sa dans le weekend et te tiens au courant
En tous cas merci pour ton petit tuto .
A++
Nico
lobert-m
sinon j'avais vu ça dommage qu'il n'y à pas une version
démo dispo
http://www.cad2gcode.com/pulley/[/quote]
j'ai achete ce logiciel (10 €) pour voir .
il faut passer l'environnement windows en anglais sinon erreur 13 type imcompatible ...
pas d'aide non plus
vous pouvez tester avec ce numero de serie 543210TP
CDLT
péon
Pour résoudre le problème (erreur 13 type incompatible), vérifie que ton clavier est bien sur (Anglais état-unis).
[paramètres/panneau de configuration/option régionales et linguistique
Cordialement B.P
elliott
Sous XP le pb doit être résolu avec le SP3
Vista je sais pas
lobert-m a dit:
elliott
Pastaga a dit:
Pastaga à quoi sert le trait vertical
comment est-il réalisé à partir de la
création d'un nouveau plan comme dans Solid :oops:
quelle taille maxi du Ø de la fraise peux t-on utiliser
pour un pas de 5 mm :?:
quelle type de fraise plate ou boule :?:
antoinebeniste
antoinebeniste
antoinebeniste
Tristan l'apprenti
Albéric
adriboss
adriboss
adriboss
Andoche
Andoche
Andoche
