Programme chauffe tour 4 axes bibroche
  • Auteur de la discussion toulousain
toulousain
Je cherche à créer un programme de chauffe sur un bibroche 4 axes.
Je voudrais savoir si il est possible de faire tourner les 2 broches de tournage et la broche de fraisage simultanément ?
J'arrive à faire tourner les 2 de tournage, ou 1 de tournage plus celle de fraisage, mais pas toutes à la fois.
Le but est de tout faire chauffer en même temps, pour gagner du temps.
zingilingiling
Si tu as ta broche de fraisage qui tourne, tu dois avoir obligatoirement une des 2 broches en mode fraisage.
Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est d'alterner le choix de la broche pour le mode fraisage.
toulousain
Pas forcément, il y à possibilité de faire tourner les 2 en t/min, comme pour percer au centre mais en activant aussi l'outil tournant,mais 1 seule broche de tournage estactivé.
jujurassik
Sur mon Bi broche je doit faire (vitesse exemple 500tr)
g99
m46
m303(signale mandrin 1)(attention j'ai en sous programme alors toi pour activer c'est peut être un autre code c'était comme ca quand j'ai eu la machine d'occaz)
m90s500 (broche fraisage)
m3s500 (mandrin 1)
m35 (le mandrin 2 se met a la même vitesse que le mandrin 1 utiliser souvent pour les transfert tournant)
j'ai eu qu'une seul machine dans les main , ici fanuc 18i mori seiki.
toulousain
Merci, je vais essayer ça, moi aussi c'est un mori donc ça devrait le faire
CRA2
Salut, je "n'ai" plus de bi-broches/bi-tourelles avec unités tournantes dans l'atelier.
Mais je ferai un programme de chauffe à partir d'un prog pièce utilisant broche et/ou outils tournants + déplacement des axes + mise en route de l'arrosage.
Et ce afin de chauffer toute la machine, d'une manière progressive (broche + circuit hydraulique + liquide de coupe + ...). Pas forcément en faisant tout tourner ensemble.
toulousain
g99
m46
m3s500 (mandrin 1)
Super ça marche, un grandmerci à toi
lolo
Je fais cela en mettant mes broches de tournage en mode Synchro
( tournage d'une barre serrée par les 2 broches )
en mode Synchro tournage, 1 seule est déclarée en 'Master' et sa commande en rotation commande de facto la seconde à la meme vitesse.
Je ne connais pas ces codes sur un Fanuc 18i, mais cela doit exister
laurent12100
Mcar
jeanmichel1946
jeanmichel1946
v tec
Boris_25
lolo
Remyje66
mmikee02
mmikee02
jojomouth
