Problème de posage en tournage
  • Auteur de la discussion ewt
ewt
J'ai un petit problème avec topsolid sur un delta 400 bi-broche somab num 750 :
Je dois réaliser une pièce assez simple en 2 sous phases :
-1ère sous phase: dressage, chariotage, perçage radiale et filetage à la fraise dans le perçage
-2ème sous phase: dressage, chariotage, et filetage
Je n'arrive pas à faire le filetage à la fraise, je fais le perçage en allant dans tournage/tournage radiale/perçage, et pour faire le filetage à la fraise je crée un posage
suivant l'axe du perçage, je l'active, je vais dans fraisage/cycle/filetage à la fraise je choisis l'outil, la face à fileter, et quand je clic sur ok top solid me dit ceci :
"Aucune combinaison trouvée en accord avec l'orientation de la broche de l'outil."
Auriez-vous une solution.
Franfran54
Tout d'abord est ce que ta machine virtuel posséde l'axe Y car sans sa impossible d'interpoller.
Sinon verifie l'orientation de ton posage ainsi que l'orientation de l'outil.
Je ne vois que comme cause.
a+
franfran54
laurent12100
fred 69
freddy007
Richard29380
alvin
alvin
